Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Zoals de titel al zegt, ik heb op de achterrem geen ontluchtingnippels meer zitten(afgebroken).
Nu heb ik een remslang aan de voorzijde vervangen, maar kan nog steeds niet goed remmen. Als je de rem in trapt, trap je hem heel langzaam naar de bodem. Als je rijdt en een paar keer pompt dan kun je super remmen, maar als je even niets doet trap je hem zo weer naar de bodem.
Nu heb ik ontlucht op de remcilinder, en gewoon voor op de nippels. Meerdere keren maar veranderd niets.
En als je pompt dan heb ik goed druk op het pedaal(als motor niet loopt.
Hoe moet ik nu achter goed ontluchten, wartel remleiding zit muur vast.
Of is er wat anders aan de hand??????
René
Geen wit maar een zwartvoetje
Totaal aantal Berichten: 6176
Heet stoken en een griptang gebruiken. Als dat niet meer werkt: complete rem vervangen.
Waarbij ik me enorm afvraag HOE je ontlucht op de remcilinder…
Verplaatst naar het AX edeelte, een BX heeft geen remclinders, dus een gokje.
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Goede gok, mijn fout dacht toch echt dat ik hem bij de ax had geschreven.
Mijn excuus.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
remleiding bij de achterrem iets los draaien en daarmee ontluchten.
No problemo natuurlijk!
Mc Daen heeft het bij het juiste einde, draai de leiding iets los en pomp 5 tot 10 keer op het rempedaal (niet helemaal naar beneden drukken).
Daarna voelen of er voldoende remdruk is en gaan proefrijden.
Emiel
Kijk, weer wat geleerd
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Heb drie dagen gespoten en nog kon ik de leidingsnippels niet los draaien. Dus maar de griptang er op gezet, achterremmen vernieuwd(dus ook goede ontluchtingsnippels). Maar nog steeds het zelfde na ontluchten, dus heb de hoofdrem cilinder er af gehaald en uit elkaar gehaald. Blijkt dus 1 van de o ringen kapot is, dus zoek een donor hoofdremcilinder.
Iemand nog een oude liggen?
René
