Hallo,
Ik heb een citroen saxo 1.4 vts met 75 pk.
Nou is het probleem dat die op snelweg niet harder gaat dan 130 dat klopt natuurlijk niet.
Ik denk dat die ook sneller zou kunnen optrekken hij heeft niet echt power ofzo.
Nou vroeg ik me af of iemand daar iets van weet
alvast bedankt
Erik
Totaal aantal Berichten: 25616
Das nie goe nie!! mijn GSje met 1220cc loopt dik 160….
Dat is inderdaad niet goed! Mijn 100 kilo zwaardere C2 met dezelfde motor haalt zonder al teveel moeite de 150. Hoor je er verder niks geks aan? Geluid alsof hij op 3 cilinders loopt misschien?
Da’s niet goed, mijn Xsara loopt met gemak 320 km/h en trekt op van 0 tot 100 in 3,2 seconden!
Alle gekheid op een stokje….
Wat is de staat van onderhoud, heeft ie recent nog een beurtje gehad met bougies en filters?
Hoe lang geleden is het brandstoffilter vervangen?
Zijn alle remmen gangbaar, blijft er niets vastzitten?
Stottert de auto, loopt ie op 3 cilinders?
Succes!
Emiel
Met die xsara wil ik wel eens een ritje doen op circuit…..
Een 1.1 saxo loopt op zen sloffen 160
Een rondje bougies en luchtfilter oliewissel incl oliefilter zal het probleem wsh oplossen.
Daar het hier een 1.4 betreft heb je al gekeken of je kop niet lekt?
