Oh ja en speling op de aandrijfassen, hoort dat? De auto kan op de (hand)rem een stukje heen en weer rijden terwijl de remschijven stil staan.
Melchior schreef:Het vet wordt met een hoes meegeleverd in een soort plastic worst. Die knijp je leeg in de hoes.
Maar als ie tikt (vooral in bochten waarschijnlijk) dan is de koppeling is de as versleten. Een nieuw hoesje lost dat niet op. Beter kun je dan nu een andere aandrijfas (indien verkrijgbaar) monteren. Twee vliegen, één klap.
Zijn die makkelijk verkrijgbaar?
Tja, liggen niet zomaar op de plank bij Brezan. Op korte termijn wordt moeilijk vrees ik. Clubmagazijn of iemand die slooponderdelen heeft en wil verkopen.
Kun je geen noodreparatie doen? Stuk binnenband erom en tyrips eromheen, of dichtlijmen. Pas met APK zal het een probleem zijn.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Inmiddels gevonden, een garage in Friesland, alleen of die hem vandaag of morgen nog op de post kan doen, is de vraag.
voor je nou een nieuwe gaat halen… is er niemand op het forum die een gebruikte heeft en kan opsturen?
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Ik heb alleen nog twee op reserve voor mezelf… aandrijfassen is een probleem qua verkrijgbaarheid…
De hoes overigens kun je ook een universele voor gebruiken…
Met vriendelijke groet,
Goed gevonden. Dat adres kende ik nog niet trouwens.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Ik heb nog NOS assen liggen, weet niet of het dat nummer is, zou ik moeten nakijken. Die liggen in Berkel dus dat is dichtbij, misschien kunnen we ruilen als je er op korte termijn eentje nodig hebt.
Michiel
Ik heb op aanraden van het bedrijf wat ik net postte, eerst een nieuwe hoes besteld. Morgenvroeg kan ik die hier plaatselijk ophalen.
Hij zei, kijk eerst hoe ie het dan doet, as vervangen kan altijd nog.
MiGS, ik hou je aanbod even in gedachten, even zien hoe het morgen verloopt, dankjewel!
Nu de boel maar eens los.
- GS/GSA X3
Ik zou het wel leuk vinden als de meeting door kon gaan, ik heb ook nog even een kennis met een GSA gemaild of hij ook kan. Rottum ligt toch vlak bij Drachten? Anders doen we het gewoon daar en zien we wel of je het redt? Of naar zondag dat kan ook…
Zondag zou beter uitkomen denk ik, ik zal zo een foto mailen en hier ook eens posten, dan kunnen we een inschatting maken van het werk.
Rottum ligt net onder Heerenveen.
Ik heb de maat niet van de moet die op de as zit, dus ik denk dat ik morgen even naar de garage rij en het probeer daar te doen, daar is ook een luchtsleutel.
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Het komt heel veel voor dat aandrijfassen tikken en een wat speling hebben. Zolang het alleen bij volle insturing is en het nog niet hoor/voelbaar is bij gewoon bochtenwerk dan gaat het nog wel een tijdje goed. Het zit er echter wel aan te komen dus het kan geen kwaad om alvast een setje assen op voorraad te leggen. De hoes moet wel z.s.m. worden vervangen want het slijt natuurlijk een stuk sneller zonder smering.
De minimeet lijkt mij ook leuk om door te laten gaan. We kunnen idd in Rottum afspreken. Er is daar vast wel ergens een mooie open plek te vinden.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Op de Duitde site gs-gsa-ig.de staat duidelijk omschreven, met foto’s, hoe te handelen.
Op de site in het linkergedeelte van de pagina naar beneden scrollen en je komt het onderwerp tegen.
Voor montage het grootste deel van het meegeleverde vet goed in het lager verdelen, de rest in de ashoes doen. De ashoes afklemmen met een universele ashoesklemband. Verkrijgbaar in de automaterialenzaak. Werkt makkelijker dan ligarex. Het enige wat je daarbij nodig hebt is een nijptang.
Als de as hierna geen bijgeluiden meer maakt is de operatie geslaagd, zo niet dan toch de hele as vervangen. (Is plat op de grond een wat minder prettig klusje).
Succes
Zo, het was even werk en pielen, maar met behulp van die duitse site, lukte het
Nu even het gereedschap opruimen/schoonmaken, en een stukje rijden.
