Hallo,
Tijdens het rijden slaat mijn motor af en toe af!??
Dit gebeurt het meest als ik flink wat toeren maak en dan mijn koppeling in trap om b.v. te remmen!
(toerental gaat als een speer naar beneden)
Het komt ook wel eens voor dat het juist andersom is,dan trap ik mijn koppeling in en de motor komt niet onder de 1900 toeren p/min.
Weet iemand wat dit kan zijn???
Bedankt!
Het is een Xsara 1.6 I uit 1998 met G3 met 130.000 op de klok.
stappenmotor????
Ik heb de stappenmotor al vervangen voor een andere!
(wel een gebruikte)
misschien is die dan ook al overleden?? als het de stappenmotor is…
Ja maar ff €175,- uitgeven voor een nieuwe Stappenmotor en zonder resultaat zie ik toch ook niet zitten.
Geen garage die hem terug neemt??
Ik heb het probleem ook als de auto op benzine rijdt! :
De G3 installatie is nog vorige maand nageken en alles zag er piekfijn uit.
Ik zal wel terug moeten of naar een andere garage moeten gaan want als de motor koud staat wil hij niet starten op gas normaal start hij op benzine en schakelt autom. over op gas maar ik heb het idee dat hij nu gelijk op gas wil lopen en valt dan stil.
En de kleur?? : Hij is Grijs
Heeft er iemand nog tips?
Of de juiste oplossing?
Alles is welkom!
De xsara heeft het weer een paar dagen goed gedaan en vandaag was het weer zover om een aantal maal te ver in zijn toerental terug te vallen en af te slaan!
Ik kan niets vinden en heb de stappenmotor gereinigd maar heb mijn twijfels erover….
De Dealer kan mij er niet echt mee helpen of ik moet weer eens een keer +/- €250 achterlaten…
Wie is of weet een goede Citroën specialist en zou mij verder kunnen helpen….
Heb al veel geld in de wagen gestoken maar hij is nog niet 100% zoals een Xsara moet zijn.
Bedankt
