Dashboard
Mario tt
Totaal aantal Berichten: 253
Geregistreerd: 18-05-2011
Gepost: 22 juli 2011 11:43 PM
Kan iemand mij vertellen, eventueel met foto`s, hoe je het dashboard van een GS loshaalt? Ik wil de lampjes vervangen en de boel schoonmaken. Ook wil ik mijn klokje weer aan de gang krijgen. Die loopt af en toe een beetje. Ik heb het eerste type dashboard met dat leuke oogje.
Mario tt
Gepost: 23 juli 2011 07:23 PM
Niemand een idee?
Gepost: 23 juli 2011 07:50 PM
Zie werkplaatshandboek/vraagbaak?
Mario tt
Gepost: 23 juli 2011 09:10 PM
Tja dat kon ik zelf ook nog wel bedenken. Ik vind het nogal wat om de motorkap eraf te halen en de ruiterwissers en de kabels en een gedeelte van het dashboard om uiteindelijk de tellerunit eruit te krijgen.
Misschien is het een idee om bovenaan de begin pagina van het forum dezelfde zin neer te zetten. : Zie werkplaatshandboek of vraagbaak. Het forum is alleen om gezellig te praten over hoe de auto rijdt.
Gelukkig heb ik een pb gehad van iemand die me wilt helpen, en heeft me verwezen naar een kenner. Er kan zoveel staan in een werkplaatshandboek maar dat weegt niet op tegen de ervaring van kenners, dat hoopte ik hier te krijgen.
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 23 juli 2011 09:15 PM
Het is relatief gemakkelijk. Vrijwel alle boutjes zitten in het zicht en als je die los draait komt het dashboard best snel los. Het paneeltje achter het stuur is soms wat nukkig
Pollux (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 34
Gepost: 23 juli 2011 10:28 PM
Hallo,
Hierbij een filmpje waarin het een en ander wel duidelijk wordt. Deze man heeft veel filmpjes gepost over hoe zaken van een GS te (de)monteren. Erg handig en echt een aanrader om ze eens allemaal te bekijken.
http://www.youtube.com/user/j6rge#p/search/17/azzN87c2nJg
Met vriendelijke groet,
Pollux
Si vous partez en Renault, vous rentrez à vélo!
Mario tt
Gepost: 25 juli 2011 08:55 PM
Dankjewel!! Super, dit is precies wat ik nodig had!
Pollux (verbannen)
Gepost: 25 juli 2011 09:49 PM
Gebuik wel een klein model plamuurmes in plaats van de schroevendraaier die hij gebruikt om het paneeltje achter het stuur te lichten. Dan kom je er veel gemakkelijker achter, terwijl de kans op beschadigingen veel geringer wordt.
Groet en succes
Mario tt
Gepost: 26 juli 2011 12:25 AM
ik heb een plastic spatel, die heb ik ervoor gebruikt. Het dashboard heb ik gereinigd en de contacten van de klok heb ik opgeschuurd in de hoop dat de klok het weer gaat doen. Morgen ga ik hem weer terug inbouwen en dan maak ik ook wat nieuwe bekabeling voor mijn Tour toeter die ik vandaag heb geinstalleerd!
Mario tt
Gepost: 27 juli 2011 08:42 PM
Nou alles zit er weer goed in en de tour toeter doet het super! Echter heb ik bij het monteren van het dashboard de plastic bus van de km tellerkabel gebroken, beetje bros geworden denk ik. Hij doet het nog wel en volgens mij is het heel simpel om deze te vervangen, afgezien van het feit dat het dashboard eruit moet, in ieder geval een stukje naar voren. De verlichting werkt nu wel beter maar helaas doet het klokje het echt niet meer. Hij maakt wel geluid maar verders niets. Heeft iemand hier een oplossing voor of een klokje?
Is die nog via de GS club te verkrijgen nog? Ik moet nog lid worden, lijkt me nu wel tijd. KM tellerkabel zal ik ook wel via de club kunnen krijgen denk ik?
Mario tt
Gepost: 31 juli 2011 08:27 PM
Zijn hier leden van de GS club?
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 31 juli 2011 11:26 PM
Die zijn er zeker, alleen zullen er ook de nodige op
vakantie zijn cool mad . Een tellerkabel zal het magazijn
wel hebben. wat betrefffende een klokje, daar heb ik het zelfde
probleem[ loopt met geluid ] Ik denk dat inwendig schoonmaken
wel eens kan helpen. Het mag. is echter pas weer in september
open en het is raadzaam eerst even kontakt op te nemen Idea
Groet, Tosh   GS X2 Vert Nopal
Mario tt
Gepost: 01 augustus 2011 08:18 PM
Heb je enig idee hoe ik de klok het beste inwendig kan schoonmaken?
tosh51
Gepost: 01 augustus 2011 09:36 PM
Eerst even demonteren en indien mogelijk uit elkaar halen,
schoonblazen.Of naar een uurwerkrepateur en laten reinigen,
die hebben het juiste gereedschap Idea
succes ermee,
Tosh
