6 van de 12
Visa 14 TRS
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 29 juli 2011 11:16 PM
  [ # 76 ]
Lees dit nog even:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210447/P15/#top
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 30 juli 2011 01:01 AM
  [ # 77 ]
Bedankt voor de reacties, ik zal morgenochtend de keerring erop zetten zoals in de link van waterman verteld wordt.
Alvast bedankt heren!
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 30 juli 2011 02:32 PM
  [ # 78 ]
Hedenochtend de zaak even nader bekeken, ik kwam tot de conclusie dat de keerring precies hetzelfde is als de oude. Dus type keerring is goed. Echter zag ik net als bij de keerring die eruit kwam scheurtjes zitten, dus dat verklaard ook het lekken.
Bovenstaand een foto van zo`n scheurtje. Echter waar kan ik online een nieuwe keerring bestellen? Want de Brezan levert ze niet en bestellen bij Citroën heb ik vorige keer al gedaan met zo nu blijkt een slecht resultaat.
Gepost: 30 juli 2011 06:05 PM
  [ # 79 ]
Hoe heb je die keerring gemonteerd?
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 30 juli 2011 06:37 PM
  [ # 80 ]
Deze heb ik er gewoon op geschoven. (laatste foto is overigens van de keerring welk er vanaf fabriek af in heeft gezeten)
Gepost: 30 juli 2011 06:47 PM
  [ # 81 ]
Een keerring gaat niet zomaar kapot op die plaats. Meestal wordt zoiets veroorzaakt door “externe invloeden” (een scherp voorwerp dat er doorheen prikt ofzo).
Overigens: de keerring op de foto heeft microturbines, en is voor de achterzijde van de motor (ervan uit gaande dat de motor in lengterichting ligt en dat de krukas met de klok mee draait).
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 30 juli 2011 07:30 PM
  [ # 82 ]
Misschien even vragen bij Autex (die zijn ff met vakantie) of bij Procitro ?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 30 juli 2011 08:46 PM
  [ # 83 ]
Zou het niet komen door de leeftijd/uitdroging van de keerring? Ik zou niet weten waardoor die anders zou kunnen beschadigen. Maar hoe bedoel je precies de achterzijde van de motor? Het betreft hier de keerring welke achter het vliegwiel zit.
Gepost: 30 juli 2011 09:58 PM
  [ # 84 ]
Die keering kan bij jouw motor maar op 1 plaats. Achter het vliegwiel dus. Kan je nog even een goede foto posten van die kant van het blok, waar meer op staat dan alleen die krukas? Dus, van de hele zijkant waar dat vliegwiel zit?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 30 juli 2011 10:07 PM
  [ # 85 ]
Zoek je nog een nieuwe keerring?
Misschien heb ik er nog wel een paar liggen.
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 30 juli 2011 10:45 PM
  [ # 86 ]
Er zijn ook “monteurs” die een klauwhamer gebruiken om de keerring op z’n plaats te krijgen.
Iets met geweld en een ezel…. whistle
Met z’n vieren in je Eendje.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 30 juli 2011 11:43 PM
  [ # 87 ]
Morgenochtend zal ik daarvan een foto maken, het is nu te donker in de garage.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 31 juli 2011 11:26 AM
  [ # 88 ]
Hierbij de gevraagde foto`s.
Gepost: 31 juli 2011 11:29 AM
  [ # 89 ]
Die plug, rechts boven de krukas, zit die goed vast?
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 31 juli 2011 11:33 AM
  [ # 90 ]
Die zit goed vast, kwam ook geen olie langs overigens.
6 van de 12
