C3 visiodrive 1.4 VTi airco maakt huilend, hoogzoemend geluid ogv toeren
Hal2610
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-07-2011
Gepost: 29 juli 2011 07:13 PM
Hallo,
Citroen C3 Visiodrive 1.4 VTi maakte al een aantal maanden na aankoop (nieuw) een huilend, hoog zoemend geluid. Wanneer de airco (climate control) eenmaal was uit gezet is het geluid weg.
De dealer heeft het nog even de tijd gegeven, maar is toen overgegaan tot het vervangen van de kompressie pomp. (garantie Citroen Nederland).
Daarna leek het probleem opgelost te zijn, maar vanaf heden is het zoemende geluid weer terug. Toch wel enigzins teleurgesteld en geergerd ben ik weer terug gegaan. Probleem werd nu afgedaan met de boodschap dat het een product eigenschap is.
Hier ben ik niet mee akkoord gegaan mede omdat de dealer het geluid ook hoort.
Wie weet hier een mogelijke oorzaak van.
De samenwerking met de dealer is overigens wel goed te noemen.
Bouwjaar april 2010
17000 km
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 29 juli 2011 08:51 PM
het is een sugestie, maar ik denk dat de aircopomp er slecht tegen kan als je de pomp activeerd, als je te veel toeren draait.  de poulie moet dan in eens van 0 naar 3000tpm, je moet het zien als een trein met 100km,p.uur door het station rijd en je pakt hem in eens vast,(wat niet kan natuurlijk)maar dan krijg je zo een ruk, dat je stuk gaat.
Totaal aantal Berichten: 5487
Gepost: 29 juli 2011 08:57 PM
Mijn vaders auto maakt de aircopomp ook een zoemendgeluid bij hoog in de toeren.
Dat geluid vind ik persoonlijk niet echt storend..
Het viel me eerder op toen hij dat niet meer deed, aircopomp was toen kapot..
Frank65
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
Gepost: 30 juli 2011 02:11 PM
Als het vervangen is door een identiek onderdeel met dezelfde storende eigenschap kan het best zijn dat importeur/fabrikant tijd nodig hebben voor een juiste oplossing.
Wellicht komt er later een ander/beter onderdeel of modificatie.
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
