Valse melding Koelvloeistof lampje
bramzbx
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Gepost: 30 juli 2011 10:50 PM
Hallo
Ik reed vanavond een stukje en plots ging het rode lampje stop aan tezamen met die van de koelvloeistof.
Dus ik als een gek bij het eerste de beste tankstation stoppen.
Ook deze gek een gebrek!
Totaal aantal Berichten: 6134
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 30 juli 2011 11:11 PM
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 31 juli 2011 10:58 AM
Het antwoord is een vervuilde koelvloeistofpeilsensor.
Eveneens ben ik tevens ook.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 31 juli 2011 12:36 PM
Ik heb hetzelfde probleem;
Is het zo simpel als: Eruit schroeven, schoonmaken en terugplaatsen?
(de sensor zit aan de zijkant v/d radiateur, aan de kant van de vuldop)
knäckor
Gepost: 31 juli 2011 12:57 PM
Meestal wel; schoonmaken en de contactjes even licht opschuren.
bramzbx
Gepost: 10 augustus 2011 01:12 AM
Dank Allen,
Ik heb de reis naar Duitsland gedaan met lampjes aan…aangezien er geen koelvloeistof lekte durfde ik het aan!
Geen spijt in heel Duitsland geen problemen gehad maar op de terugreis begon het spektakel weer.
Ik zal dus een deze dagen de sensor er even uithalen en contactpuntjes even licht opschuren!!
Dank voor alle hulp!! Ik vertel de afloop!!
mvdp
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 25-03-2011
Gepost: 11 augustus 2011 01:22 AM
En als dat niet werkt: bij mij bleek het, na die schoonmaakactie en lang verder zoeken, een zeer subtiel draadbreukje in de aansluitdraadjes, een klein eindje vanaf de stekker (onder de isolatie).
knäckor
Gepost: 11 augustus 2011 09:34 AM
Het is overigens nooit handig om met een vals brandend lampje te gaan rijden, als er dan echt wat aan de hand is heb je dat niet door en rij je je motor kapot.
