Inbouwen parrot
welles
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 17-07-2011
Gepost: 17 juli 2011 12:39 AM
Hallo Allemaal,
Vanaf aanstaande dinsdag heb ik een picasso en wil er een parrot carcit in inbouwen. Nu zit er een nokia carkit in waar ik niets aan heb. Mijn parrot ga ik zelf inbouwen maar ik kon (tijdens de proefrit) niet ontdekken waar en wat ik los moet schroeven in het dashboard om deze carkit in te bouwen.
heeft iemand tips of ervaringen hiermee?
Pieter
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 17 juli 2011 01:20 AM
Hallo Pieter,
Welkom op het forum
Welke Picasso heb je?
C3? C4? Xsara?
Groet
Rene
welles
Gepost: 17 juli 2011 11:12 AM
Ik heb een sxara
René
Gepost: 17 juli 2011 11:56 PM
Aan de zijkanten van de radio moet je even twee plaatjes loswippen. Daarachter zitten de boutjes.
Die zijn wel Torx!
René
Gepost: 20 juli 2011 12:31 AM
Gelukt?
welles
Gepost: 21 juli 2011 01:00 AM
Ik heb er nog geen tijd voor gehad, hopelijk morgen.
Nog ff een vraag, bij een snelheid tussen de 120 em 140 km per uur gaat het stuur trillen. Is dit op te lossen met uitlijnen en balanseren van voorwielen?
Pw
René
Gepost: 21 juli 2011 01:33 AM
Het gaat hier over een Parrot Wink
ja,balanceren
welles
Gepost: 22 juli 2011 12:33 AM
heren,
Het is helaas niet gelukt, is het mogelijk om het oude microfoontje op de parrot aan te sluiten? Het stekkertje pas niet, kun je de draadjes doorknippen en met elkaar verbinden? anders moet ik het gehele dashbord open schroeven. Is dat veel werk en hoe pak ik dit aan?
Hoor wederom graag
Pieter
welles
Gepost: 31 juli 2011 09:49 PM
Is het plaatsen van de microfoon erg veel werk? Het hele dashboard zal los moeten. heeft er iemand tips?
Gr Pieter
René
Gepost: 31 juli 2011 09:51 PM
Je kunt er bij een picasso aardig bij hoor.
welles
Gepost: 31 juli 2011 10:10 PM
Hi,
Heb je nog tips waar ik moet beginnen met losschroeven?
Pieter
uier
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 04-01-2010
Gepost: 22 november 2011 09:40 AM
Hallo, ik heb een parrot c3100 in mijn xsara picasso van 2000.
werkt prima.
eerst de hoes van de pook losmaken van het middenconsole.
dan de omlijsting van het midden console losklikken die komt dan met ventilatie roosters en al los.
dan heb je als je het goed is het middenconsole inclusief radio/radio omhulsel en ventialtie roosters los van het dashboard waardoor je een groot gat krijgt.
daarin zie je het pook mechanisme en een hele boel draden e.d. dus ook de iso stekkers van de radio.
als je een originele citroen radio hebt dan heb je een adapter nodig om het blauwe kastje van de parrot op de originele bekabeling te maken.
als je een andere ``normale`` radio hebt is het een kwestie van de de iso stekkers aansluiten.
het kabeltje van de microfoon kun je links door je dashboard heen doen en bij de zekeringskast weer op pakken en zo via de deurstijl naar boven halen en in je hemel van klemmen.
het is even werk maar dan heb je ook wat!
succes!!!
