Hallo,
Ik heb een Xsara HDI station uit 2005.
Mijn cruise control is uit het niets mee opgehouden, zou mij iemand kunnen vertellen waar het aan zou kunnen liggen?
MVG, john
Totaal aantal Berichten: 7778
Waarschijnlijk de rem- of koppelingspedaalsensor. Als deze niet werken wordt het hele systeem uitgeschakeld.
Waar kan ik deze sensor vinden, en hoe duur is zo`n sensor om hem te vervangen
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
hoi,
het kan ook zijn dat je koppelings-pedaal niet meer ver genoeg omhoog komt, zodat de sensor steeds uitgeschakeld blijft staan. je kunt dit controleren door met je voet het koppelingspedaal verder omhoog te halen en dan te proberen of ie weer werkt.
groet
