Zo, eindelijk mag ik me ook begeven in het Walhalla van het Citroën-forum. Sinds enkele dagen ben ik namelijk de trotse eigenaar van een C6 3.0 V6 HDI Exclusive! Wat een wagen! Niet dat de vorige C5 vervelend was (Break, HDI, 138 PK, Exclusive), maar wat een verschil!
De auto heb ik laten importeren uit Frankrijk met 40.000 km op de teller en is van September 2009. Kleur is (denk ik) Gris Thorium.
Ik heb dus alleen een instructieboekje in het Frans, waar ik heel redelijk mee uit de voeten kan. Alleen 1 ding kan ik niet vinden: het dimmen van de dashboardverlichting! Navigatie (+ sfeerverlichting in de portieren) kan ik dimmen. Head-up display dimt zichzelf, maar dashboard? Iemand die het weet? Volgens mij werkt de black-panel functie ook niet op het dashboard, maar alleen op het navigatiescherm, klopt dat?
Het lijkt erop dat er in het dashboard een lichtsensor zit naast het knopje om de dagteller op de nulstand te zetten? Ik heb nog niet in het pikkedonker gereden, dus wellicht dimt de verlichting dan ook automatisch, maar in donkere tunnels merk ik dat in ieder geval niet.
Tevens ben ik nog op zoek naar mooie velgen voor de winterbanden. Voorkeur heb ik voor een paar Rocastrada’s, dus als iemand die nog in de aanbieding heeft, met of zonder banden, dan houd ik me aanbevolen…
Alvast dank voor de reacties!
Geo.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Totaal aantal Berichten: 17407
Van harte gefeliciteerd!
Het head-up display en het multimediascherm hebben elk hun eigen knoppen voor het regelen van de lichtintensiteit. De lichtintensiteit van het instrumentenpaneel kun je regelen via het menu. En de toets “dark” heeft zowel invloed op het multimediascherm als op het instrumentenpaneel; 1x drukken: kaart in nachtkleuren, 2x drukken: multimediascherm uitgeschakeld op een smalle band aan bovenzijde na waarin de belangrijkste functies getoond worden, 3x drukken: multimediascherm geheel uitgeschakeld, instrumentenpaneel toont alleen belangrijkste functies.
Indien het bovenstaande je vragen niet goed beantwoord, kun je via de site van Citroën een instructieboekje in PDF-formaat downloaden.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Proficiat, je weet dat je vrij eenvoudig zelf een USB connectie kunt aanbrengen.
Daarna de software ( liefst 8.20) updaten en ‘t werkt.
Ik moet mijn vorige post corrigeren: zowel de knopjes naast het multimediascherm als de menukeuze regelen de lichtintensiteit van dat multimediascherm. Hoe de lichtintensiteit van het instrumentenpaneel ingesteld kan worden, weet ik dus ook niet.
Ja, zover was ik dus ook al… Ik heb gisteravond wel ontdekt dat ook het instrumentenpaneel dan een beetje dimt bij het anapassen van de lichtsterkte via menu of via knopjes naast centrale display (alleen in de nachtstand). Helaas dimt dan ook de sfeerverlichting in de portieren die toch al bijna niet zichtbaar is…
Het downloaden van het instructieboekje van de site is volgens mij niet meer mogelijk. Ik kan het tenminste niet meer vinden… Maar het is via de dealer wel te bestellen geloof ik.
Current:
Predecessors:
andre.smulders schreef:Proficiat, je weet dat je vrij eenvoudig zelf een USB connectie kunt aanbrengen.
Geldt dit voor mijn vraag of voor een update van de navigatie? En hoe eenvoudig is dat dan? Ik overweeg tevens de aanschaf van een USB box. Ik neem aan dat dat noodzakelijk is? Iemand een idee wat die kost en waar ik die moet aansluiten? Dashboardkastje?
Current:
Predecessors:
Geo schreef:Het downloaden van het instructieboekje van de site is volgens mij niet meer mogelijk. Ik kan het tenminste niet meer vinden… Maar het is via de dealer wel te bestellen geloof ik.
Bij Citroën Nederland inderdaad niet meer, maar bij Citroën Belux nog wel: zie hier.
RensKorevaar schreef:Geo schreef:Het downloaden van het instructieboekje van de site is volgens mij niet meer mogelijk. Ik kan het tenminste niet meer vinden… Maar het is via de dealer wel te bestellen geloof ik.
Thanks! Ook daar kan het overigens niet meer worden gedownload, maar wel aangevraagd per email…
Current:
Predecessors:
- DS 3 DS 3 Opera
Alle 3l diesels zijn RT5 dus USB kan gedaan worden met een enkel kabeltje. Je hebt geen USB box nodig slechts de software updaten via MIRASCRIPT.
andre.smulders schreef:Alle 3l diesels zijn RT5 dus USB kan gedaan worden met een enkel kabeltje. Je hebt geen USB box nodig slechts de software updaten via MIRASCRIPT.
Heel fijn, maar waar sluit ik dat kabeltje aan? En wat moet er aan het andere eind van de USB zitten, een USB-stick met de software?
Overigens heb ik ook de originele CD-rom van de navigatie er niet bij, of gaat dat ook niet meer via een CD-rom?
Current:
Predecessors:
Het kaartmateriaal van het navigatiesysteem staat op de harde schijf
RensKorevaar schreef:Het kaartmateriaal van het navigatiesysteem staat op de harde schijf
Ja, dat klopt, maar dat is er dus af-fabriek op gezet? En updates natuurlijk alleen mogelijk via dealer, of kan dat ook via usb / cd-rom / sd-kaart?
Current:
Predecessors:
- DS 3 DS 3 Opera
DE laatste NAVTEQ update kaarten zijn nu van 2010-2011. Kun je checken welke systeem update versie je hebt.
Zowel voor de kaarten als ook de Software n.a.w. 7.11. 8.20 kun je van verschillende sites doownloaden en dan branden op CD zo kun je ok de USB aansluiting toegankelijk maken via MIRASCRIPT 3.50 Dit kun je downloaden en branden op CD. Je hebt zowiezo kabeltje 6574.JH nodig te bestellen via je dealer.
Dank alweer. Ik zag dat ik de (meeste) kaarten (o.a. Benelux) van 2008-2009 heb. A73 staat daar overigens al wel op, maar situatie bij randweg Eindhoven is nog niet correct. Hoe kan ik ook alweer zien welke systeemversie ik heb?
Kabeltje zal ik bestellen, maar ik weet nog steeds niet waar is die in de auto moet aansluiten. Wel heb ik onder beide voorstoelen een los stekkertje hangen. Heeft dat er misschien iets mee te maken? Zo niet dan ben ik ook wel benieuwd waar die stekkertjes wel voor zijn…
Current:
Predecessors:
Nieuwste editie kaarten(2010/2011)ga ik binnenkort erop zetten. Die blijken gewoon via cd’s in te lezen te zijn…!
Kabeltje moet ik nog bestellen, maar nogmaals: waar moet ik dat aansluiten? Ik heb geen usb-aansluiting in de auto kunnen vinden, alleen 3 aansluitingen (tulp) in het dasboardkastje en onder iedere voorstoel een los stekkertje waarvan ik nog steeds niet weet waar het voor is…
Heeft het bestellen van een usb-box zin als ik met een usb-stick wil werken?
Current:
Predecessors:
The pictures…
Current:
Predecessors:
