Wie kent deze problemen?
In 2005 heb ik een nieuwe C3 pluriel gekocht, helemaal geweldig.
Na 3 jaar kreeg ik een vervelend ongemak,
mn airco, mn binnenverlichting bij het openen van de deur en het onderste
gedeelte van de achterbak deden het plots niet meer.
De garage gaf aan dat mn BSI kapot is, dit heb ik na laten kijken en
wat bleek?
Mn BSI was niet kapot!
Nu weten ze niet wat het is, is iemand misschien bekend met dit probleem
of weet wat het is?
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ik zou zeggen zoek een goede garage die het wel kan oplossen en niet na gok al opgeeft.
Succes
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 12-06-2007
- C5 3.0 HDI Tourer Exclusive
Een BSI is een ‘raar’ding. Niet alles valt uit maar slechts bepaalde functies. Bij mij was dat het sluiten van het dak, best lastig bij temperaturen rondom nul en sneeuw op komst.
BSI vervangen en geen problemen meer gehad.
Bart Ebben adverteert met het repareren van BSI’s. Is veelal goedkoper dan een nieuwe maar het blijft wel een gok of het probleem geheel is opgelost.
Ik zou de BSI nog maar eens overwegen.
Succes!
Folkert”
“La vie est Pluriel”!
FB
