2 van de 6
ze wil maar niet met de bips omhoog
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 02 augustus 2011 06:06 PM
Welke druk meet je nou precies, dat snap ik niet helemaal. De “LHM” druk? Hoe meet je dat? haal de de leiding eruit en die sluit je op een meter aan?
Dus de leiding die de veercylinder in gaat heb je los gehaald en daar de druk op gemeten?
OP het moment dat je de leiding los draait moet de LHM om je oren vliegen?
Ik heb het idee dat de antisink niet goed is. had je daar al naar gekeken?
Vast zittende veerpoten kan bijna niet, dan moet ie aan een kant nog wel gaan. Beide kanten vast tegelijk lijkt me onwaarschijnlijk.
Als de antizink module verstopt zit, gaat er helemaal geen druk meer naar de achter poten.
De stuur bekrachting doet het goed??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 02 augustus 2011 06:07 PM
1 kant vast is genoeg. Er zit een stabilisator tussen.
Totaal aantal Berichten: 10356
Gepost: 02 augustus 2011 06:28 PM
Nogmaals: als de wagen laag blijft en de ts neemt de leiding van de veerpoot los, laat vervolgens de motor draaien (neem ik aan). Dan zou de druk op moeten lopen zolang de wagen laag blijft. De 75 bar wijst er dus op dat de druk niet goed geregeld wordt.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 02 augustus 2011 07:17 PM
Bij een plunjerdiameter van 37mm is 75 bar een hefvermogen aan de cylinder van +/- 800kg. De verhouding van de draagarm is ruwweg 1 op 3. (2x 800kg)/3 = 533kg die de achterkant maximaal mag wegen. 100 grinttegels zijn inderdaad een probleem dus…
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 02 augustus 2011 09:42 PM
Evert Jan ,
Nu weet ik wat er maximaal in de koffer kan aan kilootjes.
Maar er ligt natuurlijk niets van gewicht in de kofferbak.
Zoals ik al gemeld had is de anti-inzak-klep vervangen en de hoogteregelaar achter.
Nu heb ik zitten denken aan de anti-inzakbol , stel deze is totaal leeg / defect.
Is dan het systeem in staat om weer op rijhoogte te komen?
Mark
enjoy flying Citroën
sans-pareil
Gepost: 03 augustus 2011 10:08 AM
Ja. Of bollen vol of leeg zijn heeft geen enkele invloed op de capaciteit van het systeem om op rijhoogte te komen, behalve dat er meer LHM inmoet (je moet dan immers al die kapotte bollen volpompen voordat er iets gebeurt).
Maar, is de hoogteregelaar al bediend met een schroevendraaier met draaiende motor? Als er dan niets gebeurt, zit het probleem voor de hoogteregelaar (maar als je daar 175 bar hebt lijkt dat me sterk). Het is ook nog mogelijk om 2 leidingen om te draaien achter, als je de auto dan in de laagste stand zet, komt de achterkant omhoog.
Overigens, 533kg achter is niet zo veel. Een auto van 1450kg rijklaar heeft namelijk 580kg op de achterwielen uitgaande van 40% van het gewicht achter. Die 75 bar achter zou weleens de equilibrium waarde kunnen zijn, dan zou inderdaad de klem op de stabilisatorstang gewoon verkeerd kunnen staan.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3246
Gepost: 03 augustus 2011 10:58 AM
Ik zit het draadje te lezen en ik zou toch ‘ns controleren of de klem op de stabilisatorstang wel vastzit en zo ja, in de goede stand staat. Dus zoals Evert-Jan zegt, met een schroevedraaier bedienen met draaiende motor.
Wim,
Disciplus Simplex
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 03 augustus 2011 11:11 AM
Het is misschien wel erg simpel, maar zit het koppel stangetje wel aan de hoogte regelaar en de stabilisatorstang?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 augustus 2011 11:54 AM
Als ik het zo lees zet ik mijn geld idd op dat plastic koppelstangetje dat ws los is geschoten.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 03 augustus 2011 01:08 PM
Zou je zeggen.
Maar ja , voor wil `ie soms ook niet omhoog . Rolling Eyes
Iets met de bediening stangen?
Zet dat ding nou `es op de brug man , we zitten in spanning. tongue wink
XM TCT Ambiance`94
markV624
Gepost: 03 augustus 2011 04:50 PM
Dirk en anderen,
We wagen staan op de brug en is middels de regelaar in de hoogste stand gezet en hij blijft voor ook zo staan.
Achter niets. Het stangenstelsel reageert prima en er zit nergens iets los.
Ook zit er nergens iest vast door roest o.i.d . alles is gangbaar.
We hebben 75 bar en toch komt ze niet omhoog.
De HR is een nagel nieuw exemplaar.
Nu denk ik de veercilinder( s ) is/ zijn lek.
Dat heb ik nog nooit meegemaakt!
De zuiger kan achter makkelijk ingedrukt worden. Duidt dit dan toch op een lekke veercilinder?
Wie weet raad?
Mark
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 03 augustus 2011 04:56 PM
als de cilinder gaar is moet de olie werkelijk uit de retourleiding van die cilinder spuiten en moeten de hoezen vol LHM staan! Heb je alles wel goed aangesloten bij de HR?
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 03 augustus 2011 05:09 PM
De feedback komt niet zo snel want het gaat over “een vriend van mij”. Een aantal vragen gesteld in de reakties zijn nog niet beantwoord. Bijv. over hoe en waar de verschillende hydraulische druk verschillen gemeten werden.
Op een ander forum heb ik eens gelezen over een vergelijkend probleem. De conclusie uiteindelijk na heel veel suggesties was dat de hoogteregelaar verkeerd was gemonteerd.
Bij dit soort operaties is het altijd leuk om te weten wat voor procedures er precies hebben plaats gevonden.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
markV624
Gepost: 03 augustus 2011 05:16 PM
Daar heb je een punt en dat is inderdaad niet het geval.
Ook de hoogteregelaar hebben we goed aangesloten meerdere malen gecontroleerd.
Bij de hoogteregelaar achter hebben we 175 bar op de veerpoten elk 75 bar.
Er zit een nagelnieuwe hoogteregelaar op ( maar denk dat de oude niet eens stuk was ).
Er wordt dan gezegd de HR is verdacht maar er zit nu een nagelnieuwe op.
Mark
Gepost: 03 augustus 2011 05:37 PM
Weet je zeker dat de plunjer van de hr naar binnen en naar buiten gaat als de handmatige bediening in de uiterste standen gezet wordt? Misschien nog geen olie achter de membranen van de hr? (kan bij een goede nieuwe lang duren!) Flink gymnastieken is dan de enige oplossing.
2 van de 6
