LHM lek retourslangen
Jan.L
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 26-07-2011
- CX Athena
Gepost: 02 augustus 2011 11:01 PM
Hallo,
Heb sinds kort een CX Athena en alhoewel hij perfect rijdt en er best goed uit ziet heb ik toch al een paar probleemjes.
Er lekt namelijk LHM olie via de aansluitingen van slangetjes die op een onderdeel zitten dat er uitziet als het lichte onderdeel op foto.
kan iemand mij vertellen of ik slangetjes van speciale T stuk zo los kan halen zonder dat systeem leegloopt.En wat voor type slang moet ik gebruiken?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 02 augustus 2011 11:56 PM
Jan,
gefeliciteerd met je CX, maar als je even voorstelt in het CX gedeelte en daar je vraag stelt krijg je denk ik meer reactie.
Met dat witte ding bedoel je dus waarschijnlijk de Diravi centrifugaal regelaar. Als je retour leiding lek is hoef je daar niet echt iets speciaals voor te hebben op leiding er staat nalemlijk geen hoge druk, wel zitten er op het einde van die leidingen een verdikking die de leiding borgt je kunt de zo uit de houders trekken maar er zal dan wel een beetje morsen maar da’s geen ramp. Iedere CX specialist zal je een die leiding kunnen helpen.
Succes
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 04 augustus 2011 10:30 AM
Bedankt voor je reactie zal me alsnog in het CX gedeelte voorstellen.
Zou ik bij een redelijk grote citroen dealer dat soort onderdelen ook nog kunnen krijgen?
Woon in zeeuws-vlaanderen dus weet niet of er iemand in de buurt is die gespecialiseerd is in CX
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 04 augustus 2011 02:19 PM
Citroendealers worden in het algemeen niet heel blij van onze prachtige bolides. Maar soms weten ze wel iemand in de buurt die onze auto’s nog kent en er wel aan wil werken. In Raamsdonkveer (vanuit de rest van Nederland lijkt dat best dicht bij Zeeland) zit in elk geval garage Hydraulique, gespecialiseerd in de CX.
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 30 augustus 2011 06:17 PM
Vandaag bij Hydraulique geweest en kleine octopus laten vervangen
Gepost: 30 augustus 2011 11:44 PM
very good
