hogervp schreef:Lelijke Eend schreef:hogervp schreef:Lelijke Eend schreef:http://lelijkeeend.multiply.com/photos/album/15
Kijk daar maar eens. Halve meter. En m’n ruitenwissers zijn niet bezweken onder het gewicht van de sneeuw
Ongelooflijk, wat is er veel gevallen daar. Lijkt wel op die sneeuwmassa die we begin maart hebben gehad. Ik heb daar nog wat foto’s van. Als ik tijd heb zal ik ze posten.
Patrick
Dat was ook in maart
hmm, heb ik niet alle posts goed gelezen? Dacht dat het actueel was. Maakt de foto’s niet minder indrukwekkend btw!
die foto’s van mij, zijn wel actueel. die zijn van vandaag en gisteren 26 27 nov 2005
dat is mijn broer bij mijn bx, die probeerd um te fixen, maar hij doet het niet, en moet dus w88 tot sneeuw weg is
Patrick
Ik heb inderdaad niet duidelijk vermeld dat die foto’s niet actueel zijn hoor
Schijt aan originaliteit.
Geen sneeuw hier in Haarlem….maar wel (voor het eerst deze winter) al om 19.00 uur ijs op de ramen van de auto’s.
Renz moest krabben.
Doet ie altijd met het toegangspasje van de kazerne…..niks zeggen hoor jongens, maar ik weet nu wel een nuttig Sinterklaascadeautje voor hem
Hmm…..dat temperatuurmetertje buiten op het raam geeft nu + 1 graad aan….dat klopt dus niet. ops:
Kan best klopen, woningen stralen nu eenmaal een beetje warmte uit
Lelijke Eend schreef:Kan best kloppen, woningen stralen nu eenmaal een beetje warmte uit
ja maar dat deden ze daarvoor ook al
eigenlijk is het iets simpeler ik had het hier vandaag ook opgemerkt : eerst begint het aan te vriezen maar na een tijdje sluipt er bewolking (mist) over het land waardoor we geen open hemel meer hadden, gevolg dat het ook niet meer vriest
Het ging er mij even om dat de temperatuurmeter die aan een huis geschroefd is altijd beinvloed wordt door de temperatuur van het huis.
Lelijke Eend schreef:Het ging er mij even om dat de temperatuurmeter die aan een huis geschroefd is altijd beinvloed wordt door de temperatuur van het huis.
Nou.,....die meter hangt op 5 cm afstand van een thermopane raam, maar ik zal eens een uurtje met dat ding midden in de tuin gaan zitten en dan nog eens meten.
Nee…bij Renz zaten er allemaal bevroren druppels (van de mist denk ik) op z’n auto en op zijn raam zat ook al een dun laagje ijs, dus de temperatuur was beneden nul.
En Evelien (en buren) in het Oosten mogen wel een warm wolletje aantrekken, want het kan daar in het oosten flink koud worden vannacht.
Heb zelfs hier in Zeeland al moeten krabben vanavond… En ‘t is NIET mijn hobby!! Heb de spuitbus ijsverwijderaar maar uit ‘t stof getrokken net…
Bram schreef:Nou.,....die meter hangt op 5 cm afstand van een thermopane raam, maar ik zal eens een uurtje met dat ding midden in de tuin gaan zitten en dan nog eens meten.
Zoals ik al zei: een temperatuurmeter wordt niet beinvloed door het huis waar het aan hangt
doe dat nou de volgende x met een gieter van 10 liter koud water uit je kraan in de keuken.
werkt beter .
greets wup:die wel ff meld, geen HEET water, want dan moet je carglass bellen, ivm een gebarsten ruit.
kreazyV8wuppo schreef:doe dat nou de volgende x met een gieter van 10 liter koud water uit je kraan in de keuken.
werkt beter .
en als je het 10 minuten doet voor je vertrekt, zit je met het probleem dat je hele deur aan de koets zit vast gevroren..
Warm water bevriest nu eenmaal sneller dan koud water
Bram schreef:Geen sneeuw hier in Haarlem….maar wel (voor het eerst deze winter) al om 19.00 uur ijs op de ramen van de auto’s.
Renz moest krabben.Doet ie altijd met het toegangspasje van de kazerne…..niks zeggen hoor jongens, maar ik weet nu wel een nuttig Sinterklaascadeautje voor hem
hahaah ja, dat zou wel van pas komen
Tom Duckpower schreef:kreazyV8wuppo schreef:doe dat nou de volgende x met een gieter van 10 liter koud water uit je kraan in de keuken.
werkt beter .
greets wup:die wel ff meld, geen HEET water, want dan moet je carglass bellen, ivm een gebarsten ruit.en als je het 10 minuten doet voor je vertrekt, zit je met het probleem dat je hele deur aan de koets zit vast gevroren..
er staat ook duidelijk GEEN HEET WATER.
en als je deurrubbers goed in de vaseline zitten heb je geen last van vastgevroren deuren.
temeer moet je ook niet gutsen maar gieten,en als je dat gecontroleerd doet zie je het ijs van je ruit gaan, en het water netjes langs het plasgootje de afvoer induiken.
dan even met de rubberen trekker je ruit droog trekken of even de wiswas met raamsproeierantivries bedienen.
tja, je kan ook met geweld de tuinslang erop zetten, dat wil ook, maar dan moet je wel de schaatsen onderbinden als je thuis komt.
greets van wupke
het makkelijkste is je auto in de garage/onder de carport, onder een hoes proppen
Tom Duckpower schreef:het makkelijkste is je auto in de garage/onder de carport, onder een hoes proppen
nog makkelijker:parkeer je tuut achter een F 15 Tomcat.
hang die aan de ketting, en vraag aan de piloot of hij even de afterburner aan wil zetten.
30 seconden en schoon is je tuut, en verwarmd ook nog.
greets wupke:ook levendig met fantasie.
