19 van de 26
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
La Deesse de Bogarde
Gepost: 20 juli 2011 04:17 PM
  [ # 271 ]
Foutje. Bedankt.  Laughing
Totaal aantal Berichten: 25546
Gepost: 02 augustus 2011 02:53 PM
  [ # 272 ]
Afgelopen weekend naar de kust. 130 op de A44 loopt de temperatuur op naar het rood. Bij inspectie is het hart van de radiator wel errug ranzig. En de tunnelbekleding is gescheurd.
Dus er ligt nu achterin:
1 radator NIEUWe productie 3 rijen. Bevestigings boutjes zijn iets anders… LB!!
1 hoes met frame
5 liter KVS!
plus nog wat reserve spul..
Wie weet vanavond garage de natte stoep open zetten!
Gepost: 04 augustus 2011 11:01 AM
  [ # 273 ]
Ok dit kon echt niet meer:
Eronder zat dit:
Dit zit nu in de auto:
Totaal aantal Berichten: 27876
Gepost: 04 augustus 2011 10:42 PM
  [ # 275 ]
Die oude situatie kon echt niet, nee. De zelf gemaakte steunen aan de bodem van de nieuwe radiateur ook niet trouwens. Smile
Gepost: 05 augustus 2011 10:19 AM
  [ # 276 ]
Dit is nieuwe productie. De revisie club ging de prijzen enorm opdrijven omdat koper duurder is geworden. Chyparse heeft toen een heel groot aantal laten maken. O.a. de steun is anders maar die zie je niet. Ook zit er geen M9 in getapt met een slotmoer maar een M8 moer op vastgelast. De zijkanten hebben M6 ipv M7 om de zelfde reden.
Alle delen die in het zicht zitten zijn hetzelfde als origineel.
Gepost: 05 augustus 2011 07:51 PM
  [ # 277 ]
nono
Totaal aantal Berichten: 43253
Gepost: 05 augustus 2011 08:01 PM
  [ # 278 ]
bogaard77 schreef:
O.a. de steun is anders maar die zie je niet. Ook zit er geen M9 in getapt met een slotmoer maar een M8 moer op vastgelast. De zijkanten hebben M6 ipv M7 om de zelfde reden..
Wat een broddeloplossingen. Hoe moeilijk kan het zijn om het goed te doen. Dat kost hooguit 3 euro per radiateur extra en dan passen bv.de originele M9 bouten wel, waardoor de hele zaak wél in één keer goed zit en niet kan gaan schuiven….
Gepost: 05 augustus 2011 08:31 PM
  [ # 279 ]
Orgineel zit er M5 aan de zijkant, geen M7 en ook geen M6.
Gepost: 06 augustus 2011 10:18 AM
  [ # 280 ]
De koeltunnel zit vast met M5, het huis waar de koelfan in loopt zit wel met 4 M7 boutjes vast Wink
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 06 augustus 2011 07:13 PM
  [ # 281 ]
Ik heb deze onlangs ook geplaatst en het bevalt prima.
Het is een 3 rijen en verschuift echt niet.
Niet helemaal origineel, maar zeker niet minder.
Peter.
Gepost: 06 augustus 2011 09:32 PM
  [ # 282 ]
Het is gewoon niet nodig om deze “aanpassingen” te doen.
Gepost: 07 augustus 2011 12:41 PM
  [ # 283 ]
YEP! M5 bovenop. M7 aan de zijkant. En ja ik vind het ook niet helemaal netjes maar LEKKER BELANGRIJK!!
Gepost: 07 augustus 2011 09:40 PM
  [ # 284 ]
de dame liep niet lekker bij stationaire toeren. Ik had al de ontsteking gesteld maar dat hielp weinig dus weer kijken. Eerst maar kleppen stellen. Er stonden 3 inlaten te krap en 2 uitlaat. 1 inlaat veel te ruim. En passant ontdekte ik dat de carbu los op het spruitstuk stond… gulp
alle moeren aangetrokken en nu loopt ze al veel beter. Later nog even de timing checken en dan moet het goed zijn!
Gepost: 08 augustus 2011 11:01 AM
  [ # 285 ]
Fototje van de nieuwe tunnelhoes:
Ik ga de voorkant nog recht trekken/ herbevestigen.
19 van de 26
