2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Aandrijfas; dik en dun
Totaal aantal Berichten: 25667
Gepost: 05 augustus 2011 02:28 PM
Nee. Flens. De meenemer zit op je bak.
Totaal aantal Berichten: 10458
Gepost: 05 augustus 2011 03:51 PM
Hij neemt wel het wiel mee! Ach, als we allemaal maar begrijpen wat er bedoeld wordt.
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 05 augustus 2011 04:47 PM
Helaas pindakaas in mijn auto zitten nu ook dunne assen met aan de kant 22 spiebanen
Dus dan moet ik op zoek naar andere assen.
Of voorlopig de homokineten gebruiken die er nu op zitten.
Iemand hier goede dunne?
Of misschien iemand een compleet subframe van een gsa?
Gepost: 05 augustus 2011 06:01 PM
Het overzetten van de flenzen met fusees is niet veel werk…
Gepost: 05 augustus 2011 08:18 PM
Naaf heet dat onderdeel.
pmd (verbannen)
Gepost: 05 augustus 2011 09:48 PM
Niet veel werk maar volgens mij zijn die lagers ook niet nieuw, en al met al dan toch weer een hoop meer werk tov als het allemaal direct past.
Gelukkig maar anders hadden we net zo goed een andere hobby kunnen zoeken.
Bedankt allemaal!
Naaf! Dat lijkt me een goeie!
zijn de naafdiameters ongewijzigd door de lagerjaren heen of is de binnenmaat ook anders van het lager? Dan tik ik enkel de naaf om, dat is helemaal een fluitje…
pmd (verbannen)
Gepost: 06 augustus 2011 04:41 PM
Om even antwoord te geven op mijn eigen vraag, ja dat past/kan.
De binnendiameter is gelijk van beide type lagers.
Dan ga ik toch ruimte slijpen in mijn draagarmen en zet ik de “nieuwe” assen er in met andere naaf en als mijn huidige lagers gaar blijken dan vervang ik die gelijk.
Is hier nog iemand die een oud type lager wil ruilen voor een nieuw type? Ik zoek dus nog een nieuwe van 82 mm skf?
pmd (verbannen)
Gepost: 06 augustus 2011 05:30 PM
En nog iets wat me opviel, is dat er aan de homokineetkant bij de stofhoes een kunstofringetje aanwezig was, deze zou moeten dienen voor ventilatie. Ik heb dat nooit eerder gezien, en is bij mijn weten ook niet nodig. Zouden jullie deze terugplaatsen of zou je het weglaten?
het zal er niet voor niets zitten…. maar wat is het doel?
Aan de askant zit er dan een inkeping zodat er lucht kan ontsnappen uit je ashoes…
Gepost: 07 augustus 2011 12:49 PM
Waar ik flens zei bedoel ik naaf, stop!
Gepost: 07 augustus 2011 12:53 PM
Dat is dacht ik een vulring voor als je as te dus is voor de hoes. ik plaats ze niet als de hoes goed op de as past.
pmd (verbannen)
Gepost: 07 augustus 2011 04:52 PM
Het is echt voor ventilatie dus niet zo zeer een vulring. Er blijft ook een opening tussen dus ook met een ligarex erom.
Waarom zou je die hoes willen ventileren? Bij de tri kan ik me er nog iets bij voorstellen, of zou die juist aan die kant moeten zitten?
Gepost: 07 augustus 2011 10:06 PM
Laughing
Gepost: 07 augustus 2011 10:22 PM
laat weg die ring! er moet geen gat in de hoes zitten!
Gepost: 07 augustus 2011 11:25 PM
Kunststof beluchtingsring werd door Citroën wel gemonteerd. Langs de opening in deze ring kan geen vet ontsnappen (centrifugaalwerking).
pmd (verbannen)
Gepost: 08 augustus 2011 01:12 AM
Maar waarvoor dan precies?
En waarom zit het dan juist aan die kant en nooit op een eend?
2 van de 3
