Heb 4 Licht metalen 15” velgen op de kop getikt om deze te gebruiken voor de winterbanden, 195x55xR15
Maar nu zit op de xsara 14"zomerbanden 185x65xR14 kan ik de bouten van de 14” gebruiken voor de 15” of zijn deze dan tekort of moet er dan nieuwe bouten aangeschaft worden.
Peter :
Liggen de zomerbanden ook op lichtmetaal?
Maak anders even een foto van de bouten, sommige kunnen worden gebruikt voor beide.
Zou je het overigens niet omdraaien, 15” in de zomer en 14” in de winter?
Zomerbanden zijn nog erg nieuw en liggen op stalen velgen, dus tegen die tijd dat de zomerbanden versleten zijn is het de bedoeling
om het om te wisselen
Peter
Ik denk dat je langere bouten nodig heb.
Het verschil zit niet in 14” of 15” maar in lichtmetaal of staal.
Een stalen velg is veel dunner.
Verder zit een stalen velg met platte bouten, en een lichtmetalen velg met conische bouten.
Sommige Xsara’s zijn voorzien van bouten die voor beide gebruikt kunnen worden.
Maar ik denk dat zit vooral Xsara’s zijn die met lichtmetaal geleverd zijn, want dan kan je het reserve wiel met dezelfde bout vastzetten
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
andersom toch?
Ja, volgens mij heb je gelijk
