2 van de 2
 < Vorige 1 2
Cruise Control
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 05 augustus 2011 02:27 PM
JanSr schreef:
Na lang turen op de schema’s lijkt het er op dat het CC circuit deels zijn aarde vindt in de solenoid van de startmotor! Hoe kan je het bedenken.
Ik kan alleen bedenken dat het een veiligheid is. Als je aan het starten bent kan de cruisecontrol niet aan…
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 08 augustus 2011 10:35 AM
Het is inderdaad niet heel duidelijk, ik zou ook graag begrijpen hoe e.e.a. in elkaar zit.
Zoals ik al eerder meldde zat bij mij door toevoegen van een extra simpel relais in het stuurdraadje naar de bendix de cruise control de startmotor dwars en activeerde deze tijdens het rijden. Relais weg en dat gedrag ook. Ik snap het niet en helaas start m’n auto zonder dat relais meestal niet via de sleutel.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 14 juni 2012 05:38 PM
Mijn Cruise Control werkt weer.
Het relais 801 links voor bij de koplamp was de schuldige.
Ik heb daar alle relaisvoeten vervangen voor nieuwe. Daarbij waarschijnlijk een vijfpoots (wissel) relais vervangen door een vierpits (aan-uit).
Weer een vijfpoots erin en het werkt weer.
Je kan je rotzoeken naar zo’n geintje.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
