![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Had je ‘m hiervoor ook naar Hegru gebracht?
Heb je het nu over de keerring van de aandrijfas of die van de stuurbekrachtiging?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Vermond schreef:Had je ‘m hiervoor ook naar Hegru gebracht?
Nee, de garage waar ik altijd met de Xsaar kom.
Citroën das très bien!!!
BasisBIX schreef:Heb je het nu over de keerring van de aandrijfas of die van de stuurbekrachtiging?
Aandrijfas….
Oh maar die ringen heeft Coen zo voor jou vervangen hoor…
Nou, de as eruit halen is een kötklus vandaar dat ik het liet doen..
En als het gaat lekken mogen ze het nog een keer doen op hun kosten..
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ah welnee, een as heb je er zo uit.
Eveneens ben ik tevens ook.
Groot feest vandaag ze is 25geworden!
Hoewel…......ze staat weer bij de garage, de keeras is gaan lekken in de bak..
En de stuurhoes en uitlaatsteun waren niet gemaakt…
Niet leuk om deze laatste 2punten te ontdekken gisteren…
De enigste positieve is dat mijn sensosr en plip werken, ik hoor een geklik achter de radio en boordcomputer, dus wat o wat is dan de oorzaak?
Inners in mijn technische Digit info staat nergens een kieker vermeld..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gaven mij gelijk, dat de 2laatste punten indd niet gedaan zijn.. (was gisteren ontzettend pissig erover)
En ja de keering, dat was bij mij bekend. Mocht hij gaan lekken dan vervangen ze en hoef ik alleen de keering te betalen…
Maarja, als ze meteen de keering hadden vervangen dan had ik de gebreken pas later ontdekt!
- 2CV 6 Special
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_237.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gefeliciteerd! Komt wel goed met die BX
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11792
Die kiekert is een soort verdeelkast die je CV-servo’s stuurt. Lag bij mijn Breek helemaal achterin de middencosole, tussen de stoelen. Daar zal-ie bij een Type 1 ook wel ergens wonen. Als je dat idiote vakje dat daar zit er even uit klikt zie je’m als het goed is liggen. Draadbreuk, en dan met name in de rubberslang naar de voordeur, is een veel voorkomend probleem bij CV-installaties in de BX. Of de stekkerverbinding op die kiekert is niet meer jofel. Verder kunnen je servo’s overlijden. De achterste worden gestuurd door de voorste - of eigenlijk moet ik zeggen: de voorste zijn de enige met een switch om vanaf de sleutel of het stiftje het hele CV-verhaal in te schakelen.
Zonder kiekert geen CV, dus er moet wel ergens in de karakterbak een kiekert aanwezig zijn.
Helaas in de middenconsol zit de kiekert niet, en achter de boordcomputer of achter de verwarmingschakelaar ook niet. Zelfs niet bij de schutbord.
Het is balen, Coen en ik konden niks vinden qua stekker of dergelijke.
