Pollen - / interieurfilter C4 Coupe
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 08 augustus 2011 09:41 AM
Hello,
Al lang aan het zoeken geweest op het forum en meer dan 1 optie gezien maar nooit echt met duidelijkheid; kan iemand vertellen waar de pollen/interieurfilter is geplaatst bij een C4 coupe?
(onder dashboard? of motorruimte?)
Hoor het graag.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 08 augustus 2011 04:06 PM
Pollenfilter bevind zich rechts (gezien vanuit de bestuurderspositie) onder de parafanbak (te bereiken door het openen van de motorkap).
Je moet dan wel de zwarte afdekkings bekleding even aan de kant duwen, probeer de zwarte klipjes met beleid eruit te trekken want anders trek je de bekleding kapot.
Gepost: 08 augustus 2011 04:31 PM
Dank voor je reactie, ik heb daar gisteren naar binnen gekeken maar kon het niet echt zien…ik zag alleen een ‘kale’ plaatwerk…zag geen constructie…waarschijnlijk kijk ik er uiteraard overheen maar voordat ik de boel ga openen zit het op de hoogte van de onderkant van het voorruit of lager geplaatst?
Hoe diep zit het ongeveer? En is er iemand die wellicht ergens op internet of zelf foto’s heeft?
witteke
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 09-08-2011
Gepost: 09 augustus 2011 01:14 PM
.links bekleding loshalen,daarachter zit een zwart deksel met handvat.Deze los trekken en men kan pollenfilter zien. Succes Jos
Gepost: 09 augustus 2011 01:32 PM
Dank je Witteke, we gaan het van het weekend maar eens uitvoeren…
witteke
Gepost: 09 augustus 2011 01:44 PM
dank voor de feedback.Groetjes
Gepost: 10 augustus 2011 05:33 PM
Nieuwe pollenfilter zit erin, vrij makkelijke klus inderdaad. Even voorzichtig alleen de 3 plugs verwijderen van de isolatie materiaal voordat je bij de pollenfilter kan. Als je die te hard eruit trekt dan heb je kans dat ze breken.
Dank.
witteke
Gepost: 10 augustus 2011 07:03 PM
die plugs zijn gemakkelijk te verkijgen bij citroen.Maar ik heb isolatie niet meer terug geplaats.is voor niets nodig en gemakkelijk om nieuw filter te plaatsen.En zeker niet met benzinemotor.
Gepost: 10 augustus 2011 11:19 PM
Klopt, het is niet echt een onderdeel wat veel voorsteld, maar goed heb het weer netjes op z’n plek gekregen.
