speling spanrol?
hectometer
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 09-08-2011
Gepost: 09 augustus 2011 02:07 PM
Hallo,
Op mijn ax uit 95 1.1i allure zit sinds 4000 km (4maanden oud)
een nieuwe distributie set,  riem,waterpomp, spanrol.
Nu heb ik een vreemd geluidje als hij stationair loopt.
Bij het zoeken naar t geluid (komt duidelijk van distributie zijde)
zag ik dat de spanrol (de schaal waar de riem overeen loopt, dus niet de hele spanrol met bevestiging) met een schroevendraaier 1 a 2 mm horizontaal op en neer te schuiven is. ook is de riem iets smaller dan de oude.
Weet iemand of dit zomaar mag?
Groet.
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 09 augustus 2011 02:49 PM
Mak ff een foto!  Een spanrol mag geen speling hebben! Smaller is niet zo erg.
hectometer
Gepost: 09 augustus 2011 03:02 PM
Een foto lukt nu even niet 123
Maar t komt er op neer als ik van boven af op de spanrol kijk en met een schroevendraaier
tegen de zijkant van de buitenste schaal aan druk, ik hem ong.1 mm opzij kan drukken??
De distributie zijde maakt stationar een beetje een rauw aanlopend geluidje dat verdwijnt als ik een heeel klein beetje gas bij geef
hoi
Gepost: 09 augustus 2011 03:20 PM
Dus de buitenste rand van de spanrol ( een spanrol is een stalen ring die in/om een lager draait) heeft speling en hij maakt herrie…
Niet goed!
hectometer
Gepost: 09 augustus 2011 03:25 PM
Oke…bedankt voor je reactie, ik ga maar eens even kontakt zoeken met de monteur.
Ik zocht even de bevestiging.
hoi
hectometer
Gepost: 09 augustus 2011 03:45 PM
Ik heb de monteur gesproken en hij zegt dat de buitenste schaal wel 1 of 1,5 mm zijwaarts mag bewegen
omdat t lager geen zijwaartse krachten hoeft op te vangen.
Ik kan dus gewoon op vakantie met deze ax (wel met irritant geluidje bij stationair)
De monteur is wel ok,want hij wil er zo een andere spanrol voor me inzetten maar zegt dat t niet nodig is.
Gepost: 09 augustus 2011 04:04 PM
Wacht effe.. Zijwaarts.. je bedoelt dwars op de rol/riem? Dan lijkt het minder erg.
hectometer
Gepost: 09 augustus 2011 04:45 PM
ja..zijwaartse speling is ong 1,5 mm naar boven en beneden bewegen lukt niet omdat de riem eromheen ligt
en dus kracht uitoefent op t lager. Maar ik ga er maar vanuit dat t goed is omdat de spanrol pas 4000km oud is.
Mischien is t wel een grote luchtbel in de waterpomp waardoor je bij een heel laag toerental de schoepen hoort slaan in t water???  Ik weet t echt niet.
Ik heb ook wel eens gehoord dat de riem geluid kan maken.
