5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
ze wil maar niet met de bips omhoog
Totaal aantal Berichten: 10362
Gepost: 08 augustus 2011 07:55 PM
  [ # 61 ]
Daar meet hij 175. (#57)
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 08 augustus 2011 07:57 PM
  [ # 62 ]
Niet goed. Dat betekent dat er volle druk naar de inzak en het remcommando worden gestuurd en dat klopt niet.
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 08 augustus 2011 08:32 PM
  [ # 63 ]
Jk weet niet of het bij een xm ook zo is maar een ds komt niet omhoog als de wielen hangen.
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 09 augustus 2011 12:37 PM
  [ # 64 ]
Nou mensen ik heb het uiteindelijk toch gevonden.
Ik heb ook weer wat geleerd.
Dat een lekzak niet vol is is naar nu blijkt nog geen bewijs dat de veercilinder goed is.
Een van de veercilinders is dus de oorzaak.
Deze gaan we vervangen en als alles goed is komt ze dan weer met haar bips omhoog.
Nogmaals dank aan iedereen voor de input.
Mark
enjoy flying Citroën
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 09 augustus 2011 12:44 PM
  [ # 65 ]
Wel als je selecteur in de hoogste stand staat.
Gepost: 09 augustus 2011 12:46 PM
  [ # 66 ]
Mark
Oei. er spuit dan veel LHM je lekzak/ retour in…
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 09 augustus 2011 01:57 PM
  [ # 67 ]
Succes Mark !
Hoop dat dat het is , maar vind het een vreemd verhaal dat `ie dan helemaal niet omhoog komt .
Als die andere veercylinder wel goed is zou de auto met behulp van de stabilisatorstang toch wel wat moeten doen .
Of je druk is te laag , kan ook , dan redt `ie het net niet.
Nogmaals , duim voor je Wink
XM TCT Ambiance`94
Gepost: 09 augustus 2011 02:12 PM
  [ # 68 ]
nee. de twee cylinders zitten aan elkaar. doordat de ene geen druk opbouwt kan de andere dat ook niet. Communicerende vaten zeg maar…
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 09 augustus 2011 07:27 PM
  [ # 69 ]
Aha , duidelijk.
XM TCT Ambiance`94
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 11 augustus 2011 09:11 AM
  [ # 70 ]
Mark
Hoe heb je dat ontdekt?
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 11 augustus 2011 11:42 AM
  [ # 71 ]
bogaard77 schreef:
Nog iets: Zit de handrem op de achterwielen? Of zit de achterrem vast?
Handrem zit voor
JanSr
Gepost: 11 augustus 2011 11:44 AM
  [ # 72 ]
Ook erg benieuwd wat er met die veercilinder is.
Met name erg benieuwd hoe je drie wonderbaarlijke 75 bar gaat verklaren.
Jan-hendrik
Gepost: 11 augustus 2011 11:57 AM
  [ # 73 ]
JanSr schreef:
Handrem zit voor
Een laat antwoord op een (voor mij) onbegrijpelijke vraag . . .
markV624
Gepost: 11 augustus 2011 01:03 PM
  [ # 74 ]
Ik heb de vriend van me geholpen door een veercilinder van een donorwagen op zijn wagen te zetten.
Nu schiet de dame weer omhoog met haar bips.
Nog even een uitleg:
Ik had op de uitgang van de anti-doorzakklep naar de rechter veercilnder een druk gemeten van max 75 bar, dit zakte heel snel naar een lagere waarde tot zelfs 20 bar.
Aan beide veercilinders was optisch niets te zien ( lees lekzak leeg ) , eerste conclusie waarschijnlijk niet defect.
Vervolgens heb de de rechter veercilinder weer aangesloten en toen ben ik toch gaan meten op de anti-doorzakklep naar de linker veercilinder en tot mijn verbazing liep de druk snel op naar een waarde van ongeveer 140 bar.
De rechterveercilinder en de rest van het systeem bleef nu op druk.
Dus ook na een paar minuten was er nog 140 bar druk.
Conclusie : Linker veercilinder is toch lek.
Mark
Jan-hendrik
Gepost: 11 augustus 2011 01:55 PM
  [ # 75 ]
Mooi opgelost, Mark.
De vraag blijft hoe een dergelijk euvel zich van de ene op de andere dag kan manifesteren. Je zou denken dat het probleem zich geleidelijk zou aankondigen Confused
5 van de 6
