ik heb net een citroen c6 van norev gekocht, tweedehands want ik wou de donkerblauwe. toen ik thuiskwam merkte ik dat de voorste wielen naar elkaar gericht stonden. bij nadere inspectie is er rechtsvoor een stukje afgebroken dat het wiel op zijn plaats moet houden.
normaal gezien is dit een cirkeltje dat vastzit aan het chasis en dan een staafje in het wiel die elkaar op de juiste plaats moeten houden. bij mij is echter een deel van de dat cirkeltje afgebroken.
valt dit te repareren? ik heb al ondervonden dat modelbouwlijm niet pakt op de plastiek die norev gebruikt.
zolang hij gewoon in de kast staat is dit niet echt een probleem, maar eens je eeen beetje mee heen en weer beweegt gaan de wielen //—-\\... niet echt aangenaam.
Citroën schaalmodellenblog: http://www.miniaturescitroenscalemodels.blogspot.com
youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/felixbroeckx?feature=guide
Heb je al eens geprobeerd secondenlijm te gebruiken? Spaarzaam toepassen; moet lukken.
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
okee zal er eens achter zoeken.
mvg
ik heb het geprobeerd met de secondelijm van bison. het stukje blijft vastzitten, het hele ding ineen zit lost hij weer.
ik heb het btw over dit stukje
Totaal aantal Berichten: 2948
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Kun je niet een stukje [ stripje ] kunststof of styreen daar bovenop lijmen.
Een stripje met een gaatje van de juiste diameter daarin voorgeboord, daarna eventueel zwart maken met wat verf of een merkstift.
Dan heb je voldoende ‘stevigheid” lijkt me.
dat zou inderdaad een goede oplossing zijn. het probleem is dat je met gereedschap nagenoeg niet aan het stukje kunt. kan je de wielen van zulke wagens eraf halen, of hangen ze vast met lijm (zoals bijna heel de c6)
ik zal eens kijken als ik mijne c6 morgen heb,hoe je dit best op lost.
zo te zoen zijn ze delicaat aan de wielen.
greetz
ik heb het momenteel (tijdelijk) opgelost denk ik. ik heb het gedaan met secondelijm, en dan een stukje ducttape rond het O vormig stukje gedaan zodat de 2 beentjes elkaar leiden. dit lijkt tot nu toe te houden, maar heb geen idee voor hoe lang. en echt mooi is het ook niet.
ik weet niet of het delicaat is, als je er niet mee gooit of druk op zet zal het niet breken… maar omdat ik hem tweedehands heb gekocht, weet je nooit wat er vroeger mee gebeurd is. voor 11 euro ben ik in ieder geval niet opgelicht.
