gebroken voorwiel citroen c6 1/18 norev, reparatie mogelijk?
FelixBr.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 26-06-2011
Gepost: 10 augustus 2011 04:01 PM
ik heb net een citroen c6 van norev gekocht, tweedehands want ik wou de donkerblauwe. toen ik thuiskwam merkte ik dat de voorste wielen naar elkaar gericht stonden. bij nadere inspectie is er rechtsvoor een stukje afgebroken dat het wiel op zijn plaats moet houden.
normaal gezien is dit een cirkeltje dat vastzit aan het chasis en dan een staafje in het wiel die elkaar op de juiste plaats moeten houden. bij mij is echter een deel van de dat cirkeltje afgebroken.
valt dit te repareren? ik heb al ondervonden dat modelbouwlijm niet pakt op de plastiek die norev gebruikt.
zolang hij gewoon in de kast staat is dit niet echt een probleem, maar eens je eeen beetje mee heen en weer beweegt gaan de wielen //—-\\... niet echt aangenaam.
robb
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-12-2003
Gepost: 10 augustus 2011 06:56 PM
Heb je al eens geprobeerd secondenlijm te gebruiken? Spaarzaam toepassen; moet lukken.
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
http://www.citroenmodelcars.nl
FelixBr.
Gepost: 11 augustus 2011 10:40 AM
okee zal er eens achter zoeken.
mvg
FelixBr.
Gepost: 11 augustus 2011 11:41 AM
ik heb het geprobeerd met de secondelijm van bison. het stukje blijft vastzitten, het hele ding ineen zit lost hij weer.
ik heb het btw over dit stukje
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2948
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 11 augustus 2011 01:50 PM
Kun je niet een stukje [ stripje ] kunststof of styreen daar bovenop lijmen.
Een stripje met een gaatje van de juiste diameter daarin voorgeboord, daarna eventueel zwart maken met wat verf of een merkstift.
Dan heb je voldoende ‘stevigheid” lijkt me.
FelixBr.
Gepost: 11 augustus 2011 03:54 PM
dat zou inderdaad een goede oplossing zijn. het probleem is dat je met gereedschap nagenoeg niet aan het stukje kunt. kan je de wielen van zulke wagens eraf halen, of hangen ze vast met lijm (zoals bijna heel de c6)
witteds3
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 08-07-2011
Gepost: 13 augustus 2011 06:18 PM
ik zal eens kijken als ik mijne c6 morgen heb,hoe je dit best op lost.
zo te zoen zijn ze delicaat aan de wielen.
greetz
FelixBr.
Gepost: 13 augustus 2011 08:13 PM
ik heb het momenteel (tijdelijk) opgelost denk ik. ik heb het gedaan met secondelijm, en dan een stukje ducttape rond het O vormig stukje gedaan zodat de 2 beentjes elkaar leiden. dit lijkt tot nu toe te houden, maar heb geen idee voor hoe lang. en echt mooi is het ook niet. huh
ik weet niet of het delicaat is, als je er niet mee gooit of druk op zet zal het niet breken… maar omdat ik hem tweedehands heb gekocht, weet je nooit wat er vroeger mee gebeurd is. voor 11 euro ben ik in ieder geval niet opgelicht.  very good
