Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 10-01-2010
- Jumper 3.0 HDI DC L2H1 35
- Jumpy 2.0 hdi 120 kw
- C5 Tourer 3.0i V6 Exclusief Automaat
Hallo,
Wij hebben sinds een jaar een 2cv6 uit 1985 waarvan het motortje niet op gang wil komen. Hij start wel maar hij loopt heel beroerd. Bougies zijn vervangen, contactpunten vervangen en afgesteld. Carburateur is schoongemaakt maar nog steeds wil hij niet op gang komen, wie wil ons helpen om hem goed te laten lopen omgeving Purmerend??
Een citroen is meer dan een auto!@
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
klepspeling gecontroleerd? Trekt geen valse lucht? Zit je carburateur goed vast op je spuitstuk? Ik kwam vorig jaar een gestrande eend tegen in Schotland, een niet al te onhandige sleutelaar. Ook AA road help langs geweest, konden geen diagnose stellen. Mijn oog viel op een niet goed gemonteerde carburateur, gevolg verbrande kleppen
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
je weet zeker dat de uitlaat niet ergens dicht zit, door bv een knik of buts. of dat je een paking hebt vervangen van de uitlaat. en waneer is ie slechter gaan lopen, had je iets gedaan, of vervangen meschien. het beroerde lopen wat bedoel je daar mee. komt ie niet op toeren of zo. dat licht meestal toch aan de ontsteking, als ie voor heen wel goed reed. kan eens langs komen heb wel geen ervaring met de twee cilinder van citroen. maar wel veel hobby sleutel ervaring. woon zelf in purmerend.
Hoi, sorry voor de late reactie, maar misschien heb je nog wat aan deze tip!
ik heb ooit bijna een complete motor gesloopt vanwege hetzelfde euvel; heb je de bougiekabels al vervangen?
De bougiekabels zijn namelijk weerstandkabels met een koolstof kern, bij oude kabels is de koolstof onderbroken en vinden er in de kabels ook vonken plaats, maar niet met de frequentie die jij op je bougies wil; ‘t torretje loopt voor geen meter
Dus ff kabels vervangen ook al zien ze er nog goed uit.!
(bobine is ook zo’n verwaarloost onderdeel, maar de kabels zijn de eerste verdachte)
Succes.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
