Auto geeft spontaan gas bij stilstaan, heel bizar
dennizzz
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 11 augustus 2011 02:15 PM
Ik sinds een week het bizarre voorval dat de auto bij stilstaan (stoplicht)
zelf een dot gas geeft. Dit doet de auto zowel op LPG als benzine.
Heel bizar is ook vaak, dat als ik start (met koude motor), de auto stotterend aangaat.
Zodra ik zelf wat gas geef is het stotteren weg en loopt de auto prima.
Het is heel frustrerend omdat mensen mij aankijken bij stoplichten alsof ik een aso ben.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken? Lekkende vacuumslang had ik al aan gedacht of
vieze stappenmotor. Ik wil dit weekend even sleutelen dus als iemand tips heeft graag.
Nog een klein extra detail. Laatst liet ik de motor afslaan per ongeluk, hij stond 20sec aan, en toen
startte hij verschrikkelijk slecht. Ik moest echt gas bij geven anders ging hij niet aan. Dit voorval heb ik in het verleden ook al eens gehad toen ik de auto af liet slaan met een KOUDE motor.
Xsara 1.6i LPG bouwjaar 1999 kmstand 205.000
Bougies enzo vervangen bij 185.000. Gasverdamper bij 190.000 incl inleren computer.
Lambda vervangen bij 190.000. Stappenmotor gerolen met 1 van de sloop bij 190.000.
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3   Bwj, 1999
dennizzz
Gepost: 12 augustus 2011 01:42 PM
Elke dag start de auto met koude of afgekoelde motor slecht. Pruttel pruttel.
Het is alsof hij brandstof teveel krijgt ingespoten bij het starten.
En dat gas geven blijft ook!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 12 augustus 2011 07:50 PM
daar moet wel het een en ander over te vinden zijn op dit subforum.
als het de stappenmotor niet is, is het een sensor.
je krijgt dan een effect alsof je motor aan een zaagtanggenerator hangt.
en na een half uurtje staan blijft ‘ie verzuipen…..
FelixBr.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 26-06-2011
Gepost: 13 augustus 2011 08:15 PM
bij mij was het een sensor, nadat deze vervangen was had ik geen problemen meer. spijtig genoeg weet ik niet meer welke sensor
