Beste forum leden,
ik heb interesse in een Citroën Berlingo 1.6 16V met een LPG G3 installatie uit 2006.
Deze auto heeft +/- 100.000Km gereden.
Hoe is het rijden met een Citroën 1.6 16V met een G3 installatie?
Zelf heb ik mijn twijfels, maar deze zijn nergens op gebaseerd.
-vermogen?
-verbruik?
-actie radius?
-betrouwbaarheid?
-duurzaamheid (tot +/- 200.000Km)
-is soms met benzine rijden nodig?
-zomer/winter?
Het zijn nog al wat vragen, maar ik ken geen mensen die ervaring hebben met deze auto op gas.
Zelf rijd ik al jaren enkele diesels,... (VW golfs, Volvo V40)
Gr. Joost
Met een G3 verlies je niet echt vermogen.
Verbuik is amper hoger.
Hoe groot is de tank?
Betrouwbaar hangt van je normale onderhoud af, dat is namelijk even belangrijk + extra nazicht kleppen..
Mijn 1.4 op een ouderwetse LPG instalatie staat nu op 250000 en stil going.
Benzine is niet nodig
zomer winter komt kant en klaar uit de pomp.
Totaal aantal Berichten: 15729
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Een G3 installatie start hoe dan ook altijd op benzine, dus dat systeem blijft vanzelf intact. Om te zeggen dat rijden op benzine onnodig is, is een beetje kort door de bocht. Als de motor helemaal nooit op benzine zou draaien gaan de benzinedelen echt wel een keer muiten
Ik heb het over het fabeltje na 5 tanken LPG moet je 1 tank benzine rijden.
Hij start op benzine en dat is genoeg om de pomp los te houden.
Ik durf zelfs sterker zeggen na 100000 loopt die toch niet meer goed op benzine omdat de computer eraan is.
Bedankt voor jullie reacties,
@Paso, de tank inhoud weet ik niet maar de tank is rechtsachterin de kofferruimte geplaatst.
Met zomer/winter bedoel ik; is er een verschil in rij gedrag?
250000Km and still going, that very cool!!!
zomer winter voel je niet.
Rechtsachter, van aan de deur tot bank (als die erin zit)? dat is dan vermoedelijk een 80L tank zoals bij mijn broer zit, kan een 60-65 liter in.
heeft een berlingo 1.6 2005 hydraulische klepstoters?
Berlingo Multispace 2005 1.6 16v
