Hey,
Hoe bouw je de speakers achterin bij een Xsara Coupé?
Ik weet al dat het 13cm is, maar geen idee hoe ik ze kan plaatsen..
Als iemand tips heeft; let me know
Anthony
Kap eraf trekken aan de zijkant. Het is een klikkap, gewoon schroevendraaier of je vinger gebruiken.
Wat ook helpt, de bank inklappen, zo kan je er van achter bij!
Het is idd 13cm.
succes
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3 Bwj, 1999
inderdaad achterbank naar beneden is gemakkelijk. zo kan je de kap eerst achter lostrekken en daarna vooraan. zo breek je zeker geen klemmen. 4 vijsjes in en uit en speakers zijn klaar om te gaan. vergeet ook niet om de kabeltjes aan de juiste polen te hangen.
Citroën schaalmodellenblog: http://www.miniaturescitroenscalemodels.blogspot.com
youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/felixbroeckx?feature=guide
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
In mijn break zaten stekkertjes, waarvoor verloopjes te krijgen waren.
Wellicht ook in de coupe? Voor die 4 euro ga ik niet met stekkertjes lopen knoeien..
Oké, bedankt voor de reacties mannen
Totaal aantal Berichten: 5488
Achterbank neerklappen?
Ik had het toendertijd zonder de bank neer te klappen gedaan:
Indd met schroevendraaier het kapje verwijderen.
De draden liggen eral.
Aansluiten en speaker monteren.
En nog steeds erg tevreden met de Pioneer’s speakers.
Citroën das très bien!!!
eerste keer heb ik het zonder de achterbank neer te klappen gedaan. het is gewoon makkelijker als ze naar beneden is.
How, ik dacht even dat volledig het deurpaneel eraf moest
Gelukkig dat ik dit nog even check dan hahaha..
