71 van de 107
« Eerste  < Vorige 69 70 71 72 73 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10340
Gepost: 15 augustus 2011 01:31 PM
  [ # 1051 ]
Zo, eindelijk is de nieuwe compressor met beugel binnen. Probleempje: tijdens de vakantie begon de aanjager steeds vaker uit te vallen; nu doet hij het heel af en toe. Het maakt niet uit in welke snelheid, dus het zal de toevoerdraad wel zijn. Tips om daarbij te komen?
Totaal aantal Berichten: 25609
Gepost: 15 augustus 2011 02:32 PM
  [ # 1052 ]
Dash open maken. Je kan er van de bijrijders kant bij! Leen een paar kinderhandjes!
Gepost: 15 augustus 2011 02:44 PM
  [ # 1053 ]
Oké, bedankt.
Gepost: 15 augustus 2011 03:05 PM
  [ # 1054 ]
Toch nog maar even gechekt, contact aan, airco aan, fan aan. De aanjager doet nog steeds niets, maar de fans aan de voorkant wel. Dus is er volgens het schema dat ik heb niets mis met de toevoerdraad. Ik ben bang dat de koolborstels van de aanjager overleden zijn….
Gepost: 15 augustus 2011 03:07 PM
  [ # 1055 ]
nee. als de toevoerdraad van de schuif af valt heb je dit gerdag!
Gepost: 15 augustus 2011 03:11 PM
  [ # 1056 ]
Ah, ik dacht aan draadbreuk, vandaar mijn (voorbarige) conclusie. Toch maar even dat paneel er af halen.
Gepost: 15 augustus 2011 03:24 PM
  [ # 1057 ]
Dat draadje valt van zn stekkertje af. Omdat het heen en weer schuift als je de blowerschakelaar bedient. maak het maar open en je ziet het!
Gepost: 15 augustus 2011 03:57 PM
  [ # 1058 ]
Hebben jullie hier wat aan?
Gepost: 15 augustus 2011 04:12 PM
  [ # 1059 ]
Even opengemaakt. Zie niets loshangen. De dubbele rode aansluiting aan de rechterkant, die volgens het schema naar de blower gaat, heeft in alle versnellingen een spanning van 12 V. Dus is de weerstand van de motor oneindig. Dus toch bij de motor gaan zoeken. @#$#% moet het spatbord er af!
Gepost: 15 augustus 2011 05:17 PM
  [ # 1060 ]
Nee, je kan de motor los testen! effe 12 volt op de stekkertjes zetten!
Wie weet is het stekkettje er wel afgevallen of hevig gecorrodeerd!
Gepost: 15 augustus 2011 06:10 PM
  [ # 1061 ]
Is het een rode draad met 1 enkel stekkertje?
Gepost: 15 augustus 2011 06:57 PM
  [ # 1062 ]
Bedankt voor de tip! Uit- en in elkaar schuiven was genoeg. Daarna nog maar even contactspray gedaan.
Ik had in een ander draadje gelezen dat er nogal eens een schuifje loszit achter het dashboard, vandaar dat ik daar als eerste aan dacht, maar het kan dus nog simpeler.
Gepost: 16 augustus 2011 07:30 PM
  [ # 1063 ]
De “sanden-type” compressor met beugel is binnen. Een probleempje: de gaten in de grondplaat zitten in dwarsrichting gezien een stuk dichter bij elkaar. Die aan de hartzijde van de auto zijn perfect, voor de andere moet ik gaten boren in het plateau waar het hele zaakje op komt. Nu het probleem: bij het voorste gat zou ik dan moeten boren op precies de plek waar de steun zit waarmee het plateau aan de traverse bevestigd is. Hoe heb jij dat opgelost Joris?
Gepost: 17 augustus 2011 10:32 AM
  [ # 1064 ]
Ik dacht door ze alle vier opnieuw te boren…. Helaas…
Gepost: 17 augustus 2011 11:49 AM
  [ # 1065 ]
Oke, dan doe ik dat ook maar. Bedankt!
71 van de 107
