Update: Saxo 1.4i VTS - Tikkend klepje rechtsvoor - luchtinlaatfilter?
Jorikl
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Gepost: 15 augustus 2011 10:01 PM
Sinds vanavond heeft de Saxo van mijn vrouw een (hinderlijk) tikje rechtsvoor. Het opsporen van het euvel was niet zo’n probleem. Onder de motorkap bevindt zich rechts onder een plastic afdekplaat een rond gat dat (denk ik) naar de voetenruimte rechtsvoor gaat.In het gat zit een sponsachtige afdekking om bladeren en vuil tegen te houden. In het gat bevindt zich een klepje dat electrisch open en dicht tikt. Dat veroorzaakt het tikkend geluid. Met contact aan blijft het klepje permanent tikken. Voor de duidelijkheid heb ik een foto toegevoegd.
Volgens mijn bescheiden mening heeft dit te maken met de verwarming van de auto. Het getik van het klepje is (zover ik kan zien) niet afhankelijk van de stand (voeten, voorruit etc.) van de verwarming.
- waar dient het klepje voor?
- is het euvel makkelijk te verhelpen?
- kan het kwaad (kortsluiting?)
Alvast dank voor de reacties.
Foto’s
Citroen ID19P Confort (1966)  Citroën 2cv AZ (1968)  Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006)  Citroën C4 VTS (2006)  Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010)  Citroën DS3 (2012)  Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006)  Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019)  Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Jorikl
Gepost: 16 augustus 2011 10:46 AM
Aanvullend op bovenstaande: heeft iemand soms een werkplaats handboek digitaal?
Jorikl
Gepost: 16 augustus 2011 12:15 PM
Als ik het instructieboekje raadpleeg, is B het luchtinlaatfilter.
Waar dient het voor en in hoeverre kan dit kwaad?
kistigun
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 17-03-2009
- DS 3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
Gepost: 16 augustus 2011 07:47 PM
Ik neem aan dat je airco hebt? In dit geval is het je kachelklepmotor waarvan de tandwielen kapot zijn. Met de kachelklepmotor kun je de lucht recirculatie in jou auto regelen. Als je hem dicht zet en de airco aan blijft de kachelventilator lucht circuleren in de auto zonder (warme) lucht van buiten toe te voeren. Je kunt het tikkende geluid stil krijgen door de recirculatie knop eruit te halen en de stekker los te trekken(kan verder geen kwaad) of de kachelklepmotor te vervangen.
Zou je voor mij misschien ook iets kunnen doen? Namelijk een foto plaatsen van je motorruimte, met name de regio waar het luchtfilterhuis zit?
Saxo 1.4 VTS
Grande Punto 1.4 16V T-jet sport
DS3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
http://www.autoweek.nl/verbruik/13739/citroen-ds3-e-hdi-90-so-chic-2011
kistigun
Gepost: 16 augustus 2011 08:22 PM
sorry dubbele post
Saxo 1.4 VTS
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 16 augustus 2011 08:54 PM
of de switchen te vervangen van de kachelklepmotor (wel door nieuweof deze goed te reinigen met de welbekende contactspray 60 en antioxidantspray 61)
Jorikl
Gepost: 16 augustus 2011 09:37 PM
Bedankt voor de antwoorden. Ik was er toevallig net zelf achter gekomen dat het de recirculatiestand bettreft. Bij dezen de foto’s van de motorruimte.
