Totaal aantal Berichten: 9430
Onze Pluriel start niet, Sensodrivebak staat niet vrij en is ook niet vrij te schakelen.
Hoe te resetten?
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Vaak is het probleem de accu! probeer met startkabels erop, dan zul je zien dan komt hij in zijn vrij.
Na thuiskomst met de XM eerst even de accuspanning van de Pluriel gemeten, deze bleek maar 10,4 V te zijn.
Wanneer het contact aangezet werd, zag je een horizontaal streepje op de plek waar normaal de gekozen versnelling wordt weergegeven.
Ook knipperde de “AUTO”-aanduiding en het sneeuwvlok-symbooltje.
De auto bleek ook daadwerkelijk nog in de versnelling te staan.
Toen de Pluriel met behulp van startkabels aan de XM gehangen.
Spanning op de accu nu 13,5 V.
Sneeuwvlok-symbool verdwenen en AUTO knipperde niet meer.
Echter nog geen mogelijkheid om in N te schakelen.
Ergens op een engelstalige site gelezen dat de Sensodrive-ECU gereset kan worden door met ingetrapte rem minimaal 30 sec. het contact aan te zetten.
Na de 1e poging nog geen mogelijkheid om in N te schakelen, maar wel de 1 van de eerste versnelling in beeld i.p.v. het horizontale streepje
Na een 2e poging lukte het wel om in N te schakelen.
Starten en lopen!
Startkabels los en laadspanning van dynamo gemeten, 14,4 V, daar lag het dus niet aan.
Wel aan de accu dus, dat wordt een nieuwe.
Conclusie: als je de auto stilzet, terwijl deze nog in z’n 1 staat en de accuconditie wordt minder, dan overkomt je dus dit.
Wanneer je ‘m in N stilzet, lukt het starten wel, ondanks de lage accuspanning.
- BX SPORT
graag gedaan!
Thx!
Toch ben je er dus niet met alleen startkabels of een nieuwe accu, het resetten is dus echt noodzakelijk.
Zaterdagmorgen geprobeerd de Pluriel te starten.
Tot het contact aan zetten ging het goed, bij het doordraaien van de sleutel om te starten hoor je een klik en staat de bak-ECU weer in storing!
En die stond echt in N.
Bovenomschreven procedure weer doorlopen en gestart.
Zit nu een andere accu in en probleem opgelost.
Totaal aantal Berichten: 17403
Op het gevaar af wijsneuzerig te lijken: waarom zou je bij een automatische versnellingsbak het kontakt verbreken anders dan wanneer deze in “P” staat?
Sensodrive is geen automatische bak, maar een gewone bak, die elektrisch bediend wordt.
De besturing ervan wordt verzorgd door een ECU.
Zie http://www.citroenet.org.uk/passenger-cars/psa/c3/sensodrive/sensodrive-1.html
De ECU is gevoelig voor lage accuspanningen.
Bedankt! Weer wat geleerd!
