mijn dame doet het niet meer help en ben aan haar gehecht
xm21 bleu balmoral
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 09-05-2009
Gepost: 18 augustus 2011 10:30 PM
mijn dame heb ik per ongeluk leeg gereden en toen begon de elende eerst slecht starten en afslaan maar nu is ze met geen mogelijkheid maar aan de gang te krijgen
de dealer hier in londonderry weet niks over de xm hebben er nog nooit 1 binnen gehad wil er al niet aan beginnen het is er 1 met de lucas epic wie heeft er een idee bij het slecht lopen tikte de pomp ook anders dan normaal pomp lekt niet dus wat kan dit zijn
bij voorbaad dank
elwin uit londonderry noord ierland
xm 21td bleu balmoral 11_1998 rijd perfect
en ik ben in derry de rnige met een xm Laughing
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 18 augustus 2011 10:41 PM
Ergens de boel goed verstopt
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 18 augustus 2011 11:43 PM
Bak lucht in de leidingen, eruitpompen met de handbalg aan de linkerkant van je motor. Nieuw dieselfilter halen en plaatsen, deze zit in het zwarte ronde tonnetje rechts op het blok, daar waar ook de slang van de radiator naar de motor gaat.
Ouwe mopperkont
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 19 augustus 2011 03:11 AM
Hebben ze ergens in de buurt geen vrachtwagen garage oid ? Daar weten ze wel hoe ze een dergelijk diesel probleem kunnen oplossen vermoed ik zo.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 19 augustus 2011 10:52 AM
Je moet een dieselspecialist hebben en gezien de hoeveelheid diesel in Ierland en N-Ierland, zijn die wel te vinden (niet bij bosjes tegelijk, maar toch).
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 19 augustus 2011 12:11 PM
Lucas Epic is een echt Brits product. Die zal heus ook in een aantal in Engeland populaire auto’s te vinden zijn. Ik meen dat daar ook vrij veel Peugeots rondrijden.
Jouw probleem is geen specifiek XM probleem maar een “gewoon” dieselprobleem.
Naar mijn gevoel is een Citroen dealer zo’n beetje het laatste adres waar ik naar zou zoeken.
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 19 augustus 2011 12:20 PM
JanSr schreef:
Lucas Epic is een echt Brits product..
Dat is gelijk de essentie van het hele probleem met de EPIC pompen…..
JanSr
Gepost: 19 augustus 2011 12:35 PM
It is British, so it probably won’t work… Briljant idee met inferieure, maar essentiële details.
