Maat banden Picasso (2003)
r.bellaart
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 12-08-2010
Gepost: 19 augustus 2011 08:38 PM
Hallo,
Ik rij al een tijdje in een Citroen Picasso uit 2003.
Vandaag zag ik opeens dat de banden maten verschillend waren.
Voor heb ik 2x 195/60 15.
Achter heb ik 2x 185/65 15.
Kan dit kwaad???
Groeten,
Ronald
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 20 augustus 2011 12:28 AM
Kwaad niet..
De diameter is ook bijna exact. Belangrijk is wel de laad-index en de snelheidsindex die achter de bandmaat staat genoemd.
Standaard is de 185-65-15 in ieder geval. De laad en snelheidsindex moeten minstens net zo hoog zijn als de originele banden.
Je zou even moeten googelen wat de apk erover zegt over bredere banden voor dan achter.
195 is letterlijk 1cm breder dan 185.
Zit het je niet lekker dan kan je de banden vervangen natuurlijk.
Loopt er niets aan? Soms heb ik vernomen, loopt 195 al aan in de wielkasten.
Wel heel apart eigenlijk dat ze ooit de bredere voor hebben gezet. Auto’s die opzettelijk bredere banden hebben aan 1 as, is dat wel aan de achterkant..
Geen idee hoe dat zit bij een technisch onderzoek bij een ongeval.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
