8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
In aanbouw! BX break V6 24v (ES9J4)
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 21 augustus 2011 08:06 PM
  [ # 106 ]
Van een Alfa Romeo 156 JTD heb ik nu het schakel systeem, het lijkt er op dat deze er zo in past zonder grote aanpassingen. Ik had zelf een systeem gemaakt, maar daar zitten nog wat kinderziektes in.
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 23 augustus 2011 02:02 AM
  [ # 107 ]
Hier een foto van het nieuwe subframe met tijdelijke profielen om de boel recht te houden, deze week plaats ik meer foto’s. Ik gebruik een 70x70x3mm koker voor het midden stuk, de hoogteregelaar gaat ongeveer 3cm naar achteren.
Vermond
Gepost: 23 augustus 2011 10:02 AM
  [ # 108 ]
Ziet er goed uit!
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 26 augustus 2011 02:25 AM
  [ # 109 ]
Zaterdag ga ik het subframe onder de BX schroeven en testen of de stuurinrichting en de stabilisatiestang passen, zit nog wel een paar dagen werk aan.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 26 augustus 2011 03:18 PM
  [ # 110 ]
Wat een project!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
fransman
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 12-10-2008
Gepost: 26 september 2011 09:52 AM
  [ # 111 ]
Zijn er nog vooruitgangen in dit mooie project?
Wat ik wil weten hoeveel is het gewicht van het V6 blok ten opzichte van de oude motor?
Ik kan me voorstellen dat je zoveel extra gewicht voorin legt dat je bochten gedrag f…K..D is?
Heb je al berekent wat je uiteindelijke gewichts verdeling zal zijn? ik vermoed dat die mijlenver van de 50-50 zit.
Ik weet dat de xantia V6 al ietsje neuszwaar is maar dat word opgevangen door een stijvere carosserie de Bx carroserie is net zo stijf als een warme stroopwafel (aanpassingen?)
PS gewoon een 4WD eronder van een BX GTI 4WD?? kun je dat vermogen ook nog op de weg zetten Wink
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 26 september 2011 07:31 PM
  [ # 112 ]
De tussenbak van de BX 4x4 is volgens mij al vrij zwak van zichzelf.
Ik denk dat dit ding tegen het geweld en koppel van een V6 op kan Rolling Eyes
Daarbij heb ik ook nog mijn twijfels of dat wel onder de kap past en of de tussenbak wel op de bak van de V6 past Wink
fransman
Gepost: 26 september 2011 09:24 PM
  [ # 113 ]
dat zo kunnen idd ik ken de 4x4 niet zo zijn erg zeldzaam
Maar het blijft gewoon moeilijk zo,n vermogen op de weg te zetten en ook nog de bocht door te komen zonder de eerste boom te beklimmen
Gepost: 26 september 2011 10:03 PM
  [ # 114 ]
4x4 is best aan te passen dat het het vermogen aankan maar een BE bakkie achter de V6 gaat niet zoeven lukken…
En dan nog, het blijft ondersturen…
BX SPORT -> Zondagsknaller
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 28 oktober 2011 08:00 PM
  [ # 115 ]
Eindelijk heb ik weer wat nieuws.
Twee wazige foto’s van het nieuwe schakel systeem, werkt echt geweldig! (komt van een Alfa 156 JTD)
Morgen of zondag wat nieuwe foto’s van het subframe en wat andere zaken.
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 13 december 2011 03:57 PM
  [ # 116 ]
Even een flinke update.
Omdat het stuk koker wat hoger zit dan het oude frame, kan ik de 2 vul ringen die er origineel onder zitten niet gebruiken.
Een probleem is dat een afdek plaatje aan de onderkant van de stuurinrichting dan ietsje uitsteekt, met de vijl 4 mm weg gevijld en het past.
24mm is de stabstang naar achteren verschoven, dan kom de hoogteregelaar ophanging in de verdrukking, las er nog een verstevigings rib op.
Past perfect!
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 24 november 2012 10:49 PM
  [ # 117 ]
Gaaf project!!
En hoe staat het er nu voor?
http://www.citroengsa.nl
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 09 maart 2013 10:58 PM
  [ # 118 ]
Leeft dit project nog?
hallo?
echo… echo…
doei
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 02 april 2013 01:21 PM
  [ # 119 ]
Het leeft zeker nog! gooi
Ik kom rond Augustus voorgoed weer naar NL/Europa, dan zal ik er weer vol op mee aan de slag gaan!!
De planning is dat ik hem in de zomer van 2014 klaar wil hebben, inclusief spuitwerk etc.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 02 april 2013 02:01 PM
  [ # 120 ]
voorgoed? Uitgekeken in het mooie oosten?
8 van de 10
