motor blijft soms draaien na afleggen contact
windsor
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 23-08-2011
Gepost: 23 augustus 2011 11:58 PM
Van mijn citroen jumper(2,5 tdi, bouwjaar 1999) blijft soms de motor draaien nadat ik de contactsleutel heb afgelegd. Dit gebeurt eens om de 20 keer waarna ik hem laat stilvallen door bruusk de koppeling te lossen terwijl hij in 1ste staat.
Iemand een idee hoe dit komt?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 augustus 2011 01:40 AM
De elektrische afsluiter van de brandstofpomp is kapot of blijft hangen.
Als je onder de motorkap naar de pomp kijkt, dan wijst e.e.a. zichzelf.
Een dealer of dieselspecialist kan je er ook mee helpen, dit is verder niet zo heel spannend.
Als het goed is, dan zit er op de pomp een hevel (noodstop) om de motor uit te zetten, speciaal bedoel voor het geval de eltrische afsluiter kapot is.
