![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19202.jpg)
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 20-12-2010
- BX 1.4 cannes
- ID/DS DSuper
De gordels van m’n Cannes lopen haast niet meer vanzelf terug.
Ik moet ze nu handmatig terug duwen, wat m’n vriendin nog wel eens vergeet..
met als gevolg dat hij tussen de deur en dorpel komt..
iemand enig idee hoe dit te verhelpen is?
Siliconenspray erop spuiten en als dat niet helpt moet je het in het oprolmechanisme zoeken en dat schoon maken.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Autofan schreef:...en als dat niet helpt moet je het in het oprolmechanisme zoeken en dat schoon maken.
Maar eigenlijk is siliconenspray in dit geval altijd hét wondermiddel. Bij de Action kost het nog geen 2 euro per spuitbus, koop er 2 of 3 zodat je zeker genoeg hebt. Rol de gordels helemaal af en blaf ze helemaal vol met siliconenspray, zoveel dat het er helemaal doorheen trekt. En als je dan toch bezig bent, doe achter ook meteen even
Eveneens ben ik tevens ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Hoe maak je dat oprolmechanisme schoon? Ik heb nog 2 voorgordels liggen die niet meer uit willen rollen, ik zie zelf eigenlijk geen andere optie dan met grof geweld de behuizing eraf ‘slopen’. Zijn er andere mogelijkheden?
Volgens mij zijn de gordels een keer te ver opgerold en willen ze nu niet meer uitrollen!
Het mechanisme vasthouden zoals het ook in de auto gemonteerd hoort te zitten (niet ondersteboven, schuin of op zijn kant) en met veel geduld voorzichtig uitrollen. Soms weer een stukje inrollen en weer verder uitrollen, rustig aan en veel geduld.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7582
Aha - dit werkt in een CX vast ook. Ik zal m’n gordels achterin ook eens te grazen nemen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18691.jpg)
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Het rolmechanisme kun je met luchtdruk schoonspuiten als de gordel helemaal uitgerold is.
Let er ook op of de bevestiging nog goed zit. Zit hij ietsje scheef (los) dan kan dat al veel problemen geven.
met een losse gordel is het inderdaad moeilijk om hem uit te rollen, het mechanisme moet je dan goed recht houden.
