slecht verende cx
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 24 augustus 2011 12:13 AM
Helaas zweeft onze cx niet zoals het hoort. De rechterkant deed helemaal niks meer
Omdat de veerbollen al wat oud waren heb ik deze vervangen door nieuwe maar de rechterkant veert heel erg slecht! Als ik de auto na beneden wil duwen moet ik mijn volle gewicht er duwen en er gebeurd nog amper wat! Sad
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?? Wat ik nog wel wil doen is de filters in de lhm vat goed schoon maken. Maar zou het dan verholpen zijn?
Ook gymastieken met de auto help na mijn weten niet veel.
Ik hoor graag jullie tips en trucs!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 24 augustus 2011 09:17 PM
filters en het lhm vat is schoon gemaakt.
Echt veel verschil is er niet Sad
Zou de veer cylinders stuk zijn?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 24 augustus 2011 09:18 PM
Waar veert hij slecht? Rechts voor of rechts achter?
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 24 augustus 2011 10:39 PM
rechts voor.
Links is wel goed. Ik heb zonet al een monteur aan de lijn gehad en die zij dat er ergens iets vast loopt, bv de torsie stang.
Auto wil wel in de hoogste stand alleen in de rij stand doe veert hij niet. Als ik de auto handmatig omhoog trek blijft hij ook staan.
Ik ga morgen de wielen eraf halen en handmatig alles op en neer bewegen en hopelijk vind ik het.
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 24 augustus 2011 10:40 PM
Vastzittende draagarmlagers?
Gepost: 24 augustus 2011 10:41 PM
Daar lijkt het wel op inderdaad.
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 24 augustus 2011 10:42 PM
en zijn die lagers simpel verkrijgbaar?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 24 augustus 2011 10:43 PM
Hmm,
als ik het goed begrijp reageert ie rechtvoor dus wel op de hoogte regeling maar als ie eenmaal op de juiste hoogte staat veert ie niet huh
Edit: als het iid de lagers zijn is hier wel aan te komen, maar ik heb wel eesn voorbeelden gezien van draagarmen waar het slecht mee afgelopen is omdat de lagers compleet vastzaten in de arm.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 24 augustus 2011 10:44 PM
Dat weet ik niet. Hangt van het bouwjaar af wat voor lagers er in zitten.. Misschien weet La Leo dat wel?
Gepost: 24 augustus 2011 10:48 PM
CX Basis geeft maar één type op, en die hebben het meestal wel grondig uitgeplozen voor ze iets publiceren:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=5670
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 24 augustus 2011 10:49 PM
Hier de link van CX basis, volgens mij moeten dit ze zijn maar misschien zijn ze ook wel bij de lokale lagerboer te krijgen.
lagers
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 24 augustus 2011 11:01 PM
Lagers zijn toch allemaal hetzelfde,breedspoor en smalspoor.
En de onderste draagarmen (silendsblocs)of hoe je dat ook schrijft zijn ook hetzelfde.
Alleen de lengte van de draagarmen en de fuse kogels kunnen verschillen.
En de prijs die CX basis berekend is oké
Vriendelijke groet frank
Gepost: 24 augustus 2011 11:06 PM
Er zijn 2 typen.
Gepost: 24 augustus 2011 11:12 PM
waterman schreef:
Er zijn 2 typen.
Je bedoeld twee verschillende lagers?
Maatvoering is naar mijn mening het zelfde( zelf nog geen last van gehad met vervangen
Dan moet dat dus voor 76 zijn geweest
Totaal aantal Berichten: 17407
Gepost: 25 augustus 2011 12:13 AM
Voorzover ik weet is er een verschil tussen Diravi en non-Diravi…
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 25 augustus 2011 12:38 AM
Citroen schrijft voor de CX berline 1 type lager voor citroen onderdeelnummer is 7903090223 of 7903090222.Dus twee bestelnummers voor 1 type lager.En voor de break is het 26207049.Lager is iets groter…(dacht dat het over de achterdraagarm lagers ging)
