radio correct inbouwen
FelixBr.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 26-06-2011
Gepost: 02 augustus 2011 05:43 PM
ik heb mijn oude cassete-speler vervangen door een nieuw model van Sony.
met mijn vorige radio was geen probleem, hij onthield de presets en starte automatisch als de sleutel in het contact ging.
met mijn nieuwe radio is dit niet het geval. wanneer ik mijn deur los doe, gaat het display aan en krijgt de radio stroom. ik moet echter manueel de radio selecteren en ben elke keer de radiozenders in het geheugen kwijt.
ik dacht dat het misschien aan de radio lag, maar die doet het perfect in de passat van men vader. zelfs als je voordien een CD beluisterde, gaat deze gewoon verder met het juiste nummer eens je vertrekt.
ik had ergens gelezen dat ik kabels moet omwisselen, maar vindt er het fijne niet van terug.
iemand een oplossing?
Gepost: 02 augustus 2011 06:04 PM
Mod: de andere 2 posts dicht. 1 lijkt me genoeg…
FelixBr.
Gepost: 02 augustus 2011 06:44 PM
excuses, geen idee hoe dat is gebeurd.
jeffrey1978
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 25-12-2010
- Xsara 1.6 16v berline
Gepost: 06 augustus 2011 12:59 AM
rood zit nu op rood en geel zit nu op geel van de radio,deze kabels moet je wisselen,rood op geel en geel op rood als het goed is dan moet dat goed zijn!.succes..
Martine1
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 16-08-2011
- Xsara coupe VTR 1.6
Gepost: 25 augustus 2011 09:18 PM
En is het nou goed? Want wij hebben hetzelfde probleem Smile
FelixBr.
Gepost: 25 augustus 2011 09:27 PM
ik zit midden in mijn herexamens, heb er nog niet naar gekeken. maar zal het morgen eens bekijken en laat dan iets weten!
FelixBr.
Gepost: 26 augustus 2011 05:21 PM
ik denk het wel, ik ga straks nog eens het contact erop zetten en zien of hij gewoon begint te spelen, maar met een tussenpauze van 30 seconden kan ik hem meteen terug opzetten.
het is gewoon vreemd dat de gele draad 2 uigangen heeft en je er maar 1 van moet gebruiken.
Bedankt Jeffrey!
FelixBr.
Gepost: 27 augustus 2011 10:19 AM
blijkbaar houdt hij het voor even, maar ‘s anderendaags staat hij terug op fabrieksinstellingen. iemand een andere oplossing?
jeremyb
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 08-03-2010
Gepost: 27 augustus 2011 12:37 PM
Ik heb ook 2 kabels verwisselt. Dit zorgt ervoor dat het onthouden blijft. Ook springt de radio naar 1 minuut uit zodra de sleutel uit het contact is.
Geweldig.
FelixBr.
Gepost: 27 augustus 2011 02:17 PM
dat had ik daarvoor ook, maar als ik dan de dag erna wou vertrekken waren al men presets en dergelijke kwijt, heb je dit ook?
Martine1
Gepost: 27 augustus 2011 04:18 PM
Wij hebben nou een adapter gekocht waarbij de gele en rode draad in het adapter zelf zijn omgewisseld. Dus geen geknip in de kabels. En dit werkt! Moet je even naar een winkel met automaterialen gaan, daar weten ze precies wat voor adapter dat is. Koste mij 9 euro.
En dat de radio aanblijft voor 2 minuten schijnt zo te horen bij bepaalde citroen uitvoering. Hij zag dat veel bij Xsara en C5.
FelixBr.
Gepost: 27 augustus 2011 04:32 PM
mijn kabels hoef je niet te knippen, de gele en rode draad zijn gemaakt met connectors. de gele heeft er 2, de rode eentje. maar u zegt dat ik gewoon rood op geel moet steken en geel op rood?
zoals je ziet zijn er nog 2 kabels niet aangesloten (de blauwe) iemand die weet waar deze voor dienen?
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 27 augustus 2011 06:33 PM
blauw is volgens mij voor mutebox van carkit of elec.antenne??
FelixBr.
Gepost: 28 augustus 2011 04:47 PM
iemand nog een idee over hoe het probleem op te lossen is?
geel en rood kruisen werkt niet voor mij.
Martine1
Gepost: 28 augustus 2011 11:27 PM
Wat ik dus zei een extra adapter aan de isokabels sluiten. waarbij de rode en gele in de adapter zelf zijn gewisseld. Een goede auto onderdelen bedrijf plaats het zo voor je in de auto en kijkt samen met jou of het werkt. Wij hebben 9 euro betaald voor de adapter.
FelixBr.
Gepost: 28 augustus 2011 11:29 PM
dat zou inderdaad werken, maar het zou toch ook zonder adapter moeten lukken. ergens is er een kabel verkeerd aangesloten ofzo… het is vervelend, maar niet in de mate dat ik er nog 9 euro in wil steken tongue wink
