Vraag;
Mijn Xsara 1.4 uit 1998 heeft de laatste tijd een vaag probleem. Soms als ik mijn auto start dan komt de motor moeilijk opgang en loopt hij heel even eigenaardig. Rij ik weg en stop ik vervolgens voor een stoplicht dan slaat de motor af wanneer ik de koppeling intrap. Oftewel hij lijkt hem dan niet goed stationair te kunnen houden… Dit zou denk ik kunnen wijzen op de stappenmotor, echter is het niet een constant probleem… Want andere keren dan start ik hem en loopt en rijdt hij gewoon weer als een zonnetje… Dus dat doet me dan weer vermoeden dat er een sensor niet helemaal lekker meer is…
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn, of is het herkenbaar voor iemand?
Bvd
Citroen Xsara 1.4i berline (1998)
Ook de stappenmotor kan wel eens niet helemaal lekker zijn cq haperen: dan blijft hij dus zo nu en dan openstaan met als gevolg dat hij dan teveel lucht krijgt bij warme motor.
Uit laten lezen bij dealer…
Brandt het lampje van motormanagement?
grtn.
De stappenmotor kan smerig zijn en is bij het uitlezen niet altijd te zien.Afslaan starten en als dan de motor weer gewoon loopt is haast zeker de stappenmotor.Gewoon zelf schoonmaken even aan de garage vragen waar hij precies zit (kan het wel uitleggen maar voor je het weet schroef je iets anders los)
Motormanagement lampje brandt niet.
Maar stappenmotor lijkt dus de beste optie.. Ga ik die eens laten reinigen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20690.jpg)
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
Patches schreef:Vraag;
Bvd
dit probleem had mijn vriendin ook… dan kan er een klein scheurtje in je bougie kabel zitten, deze vervangen zou het probleem weg moeten zijn. hij doet t bij ook vooral met vochtig weer zeker?
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Had een vergelijkbaar probleem, de bobine is vervangen, probleem opgelost.
Als het een LPG-auto is kan het ook de verdamper zijn die slecht wordt.
Heb ook al vergelijkbare problemen gehad, met 2 verschillende oplossingen, de bobijn, of 1 van de injectoren die hapert, maar met beide problemen waren er wel storingscodes opgeslagen in het motormannagement….en brande het lampje ook!! (pinken zelfs wat wijst op misfire)
