Totaal aantal Berichten: 17407
Geo schreef:ongeveer 200 km/u (waarbij de automaat dan naar z’n 6 schakelt)
Dat is het moment waarop ik de meeste bewondering heb voor de C6 (althans de 3.0d), wanneer hij bij flink doortrekken pas bij 200 km/h naar z’n 6 schakelt en merkbaar nóg meer reserves aanspreekt! Natuurlijk alleen in DE
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
idd, en het blijft allemaal heel soepel en sereen.
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Trekt nog zo lekker door boven de 200 alsof het geen moeite kost!
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 07-11-2011
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive LPG
wat is het adres in Duitsland, ik ben op zoek naar velgen en winterbanden voor m’n C6 3.0 excl.
Gisteren bij de bandenboer Bridgestone-winterbanden laten monteren: de enige 245/45R18 100V die ze op voorraad hadden. Vandaag heb ik er 300 km mee gereden. De eerste indrukken: niet of nauwelijks luider dan zomerbanden, goede grip op droog wegdek, voorspelbaarder gedrag in bochten dan Michelins. Nu nog zien hoe de grip bij regen en sneeuw is en vooral ook hoeveel kilometer ermee gereden kan worden…
Hallo Rens,
Welke model Bridgestone heb je er nu op liggen, ze zijn nl. bijna niet meer te verkrijgen in Nederland, in Duistland wel volgens sommige Citroën bronnen,
hoeveel km. zou je kunnen maken met een nieuw setje, heb je enige ervaring?
WillemCitroen
Het zijn Bridgestone Blizzak. Inmiddels zijn er weer enkele honderden kilometers bijgekomen en de goede indrukken van het wegcontact en de geruisarmheid zijn bevestigd. Ik heb geen enkel idee van de levensduur, dus ik hoop dat er nog vele duizenden kilometers bijkomen voordat ik op die vraag antwoord kan geven .
Hallo Rens,
Dank voor je terugkoppeling, ik kan nl. 2 verschillende Bridgestone Blizzak vinden,
de LM 25, LM 30.
Volgens sommige testsites zit er heel veel verschil in de banden, vandaar mijn vraag naar het type,
bij voorbaat dank voor je terugkoppeling.
WillemCitroen
Op de flank van de mijne staat LM 25. Zijn dat de “goede” of de “slechte” volgens die tests?
Die scoren volgens de tests “goed”, ze scoren hoog op comfort,
geheel in lijn met jou ervaring dus,
WillemCitroen
Hallo
Ook wij hebben een Duitsland eenset gekocht ga deze van het weekend afhalen.
Voor wie interesse heeft er is nog een set te koop incl velgen nieuw type met Pirelli Sotorzo winterbanden met 8 tot 8.5 mm profiel
Een klein krasje op een velg verder gaaf.
Wie intresse heeft kan ik deze ook meenemen liggen dan in Ommel/Helmond
Banden uit eind 2010 volgens dot.
Erik
Citroen DS 5 Sport Chic hybride
Citroen Gsa C-matic Pallas 1980 48,000 km
Flyer S Tour high Speed e-bike
Hallo
Vandaag de winterwielen afgehaald lm velgen met Michelin winterbanden tot 8 mm profiel
in perfecte staat.Betreft nieuw type velg.
Keurig geholpen in Duitsland met dank aan A3 die me het adres gaf.
Een aanrader.
Erik
Vorige week Vredestein Wintrac Etreme 245 45 18 op de C6 laten leggen, voelt stugger dan de Michelin Zomerbanden, in het bijzonder bij lage snelheid op hobbelige wegen, op autosnelweg redelijk goed. Op advies van Vredestein bandenspanning op 2.4 laten zetten, voelt wel wat beter.
Voor de prijs van €960 all in, redelijke banden.
Volgende banden, gewoon weer Michelin.
WillemCitroen
WillemCitroen
Hallo
Met de C6 naar Oostenrijk geweest.
De Michelin winterbanden reden prima niets op aan te merken maken
niet meer geluid of wat dan ook.
Voelen wat soepeler aan dan de Michelin zomerbanden.
Auto beviel ook prima 1 op 14 gereden wel niet boven de 145 kmh.
Tot nu toe dik tevreden wel bied mij nu de mogelijkheid aan een 2011 model te kopen dit
komt altijd als je net de c6 gekocht hebt.
Maar ga het toch overwegen en de onze wellicht te koop zetten.
Erik
