Kabel van accu naar versterker, waar langs
xsaraman
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 21-06-2010
Gepost: 30 oktober 2010 04:05 PM
Hallo mensen,
Ik wou wat meer basgeluid in mijn xsara phase 2 en heb een versterktje, subwoofer en kabels aangeschaft. Waar ik mee zit, is het volgende.
Ik probeer de versterker aan te sluiten op mijn accu. Nu ben ik benieuwd waar ik de kabel naar binnen kan trekken. Nu heb ik gezien dat er een rubberen afdekplaatje zit, zie foto. Is het mogelijk om daar de kabel doorheen te trekken?
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 30 oktober 2010 07:51 PM
Ja dat kan..
Op mijn website heb ik deze handeling omschreven..  Vergeet niet af te kitten bij het gat waar de voedingskabel nar binnen gaat!
xsaraman
Gepost: 30 oktober 2010 09:37 PM
Was even zoeken maar ik heb je handleiding gevonden. Hartstikke mooi. Ik zie wel dat jij het niet door de uitsparing die ik op de foto heb gezet, gemaakt hebt. Is die uitsparing niet standaard?
Gepost: 30 oktober 2010 09:41 PM
Sorry, ik heb jouw foto niet duidelijk gezien..
Ik heb hem achter de gootje (bij de bestuurderskant net onder de voorruit) door de rubber (uitsparing) geprikt.
Ik meende nu ik het zie, dat die uitsparing niet in het interieur uitkomt? Die je aanwijst op de foto.
xsaraman
Gepost: 02 november 2010 12:19 AM
Ik heb het dopje eruit gehaald en ja hoor, er achter zat een mooi gaatje die even boven de gaspedaal uit kwam. Heb inmiddels de kabel er door heen liggen. Nu ben ik wel benieuwd, is deze opening standaard bij een xsara?
robje789
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 17-08-2011
- Xsara 1.6i berline
Gepost: 22 augustus 2011 01:12 PM
Hey GWhendriks,
ik wil ook een versterker met sub in mijn xsara bouwen.
Hoe kan ik het makkelijkst de draden vanaf de accu en radio naar achteren krijgen?
ik zat je handleiding te zoeken, maar die kan ik niet vinden.
alvast bedankt.
Gepost: 01 september 2011 11:32 PM
robje789 schreef:
Hey GWhendriks,
alvast bedankt.
Sorry voor de laate reactie,
Helaas is mijn website opgeheven. De bedoeling is om ooit weer een website te maken voor de Xsaar en gelijk voor de Digit..
Goed, om de voedingskabel vanuit de motorruimte de cabine in te krijgen moet je eerst de parafan weghalen:
Dan zie je dus dit, een leiding die een rubber ingaat.
Hierin maak je een gat in, en daar door voer je de kabel naar binnen toe! Het is wel een rot klus, het doorvoeren door de dikke rubber valt erg tegen!
De kabel komt boven de zekeringkastje uit, deze kun je wegklappen als je hem losschroeft:
Zoals je ziet gebruikte ik een ijzerenkabel als trekkabel om de voedingskabel binnen te krijgen. Een persoon duwde de voedingskabel via de motorruimte naar binnen toe. De andere trok aan de ijzerenkabel om de voedingskabel binnen te krijgen.
Zoals je al zag heb ik de voedingskabel bij het rubber afgekit. Zodoende komt er géén vocht binnen. Anders komt er vocht op je BSi, en dat wil je niet!
Ik hoop dat dit duidelijk voor je is.
Gert
Pascal112
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 06-06-2009
Gepost: 02 september 2011 01:34 AM
Xsaraman ik ben door dezelfde rubber als jou heen gegaan
ray78
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
Gepost: 17 september 2011 02:16 PM
bij de xsara van mijn vriendin ligt de kabel helemaal onder de vloer door.
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
