Leuke auto en mooie foto’s!
Goed bezig!
Het nieuwe speeltje voor komende winter doet het, nu nog even inbouwen:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
Netjes!! Wat een luxe zeg.
Patrick
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11788
Zeker weten, hogervp!
Ik hoop dat het een hele koude winter wordt
Maar… dat is feitelijk gewoon een voorverwarmer. Hoe ga je de blower van de kachel aansturen? Zonder rijwind (afwezig bij stilstand immers) en zonder blower zal alleen de motor en de kachelradiateur lekker warm worden maar gebeurt er verder niet heel veel in het interieur natuurlijk.
Nee, er zit ook een stuurdraad aan met relais die de blower aanzet als het retourwater wat de kachel weer ingaat iets van 35 graden is. De kachel moet direct voor de kachelradiateur.
Dus na een tijdje wordt het binnen ook lekker warm.
Dat is mooi! Nu maar hopen dat je accu dat een beetje gaat volhouden. Straks zit je in een warme auto, kan je alsnog de kou in met startkabels
Ja, daar zit ik ook nog wel een beetje mee.
Maar dan hoef ik in ieder geval niet meer te krabben. (buiten en binnenkant, ‘t blijft een bx he)
Gewoon de accu van een C5 monteren…
Een gel-accu ergens in het interieur neerzetten en daar de spanning van halen voor de standkachel. Een grotere accu monteren is ook een optie inderdaad.
anee joh, met een frisse accu die ook weer snel opgeladen is en een goede dynamo die hem ook weer zo vol heeft moet het geen probleem zijn. De kachel zelf gebruikt maar 30 watt tijdens het branden. De blower ook zoiets in de lage stand.
De kachel heeft het kleine motortje in minder dan 10 minuten helemaal heet. Daarna starten en lopen zonder choke
Vanochtend een mooi setje winterbanden opgehaald voor een leuk prijsje. Komende week maar even monteren.
