Aangezien ik ook overdag altijd met verlichting rijd, wordt de display, maar vooral de snelheidsmeter, gedimd. Nu we, eindelijk, weer een stralend zonnetje hebben, zie ik mijn snelheidsmeter nauwelijks, tenzij ik mijn licht weer uitzet en dat is de bedoeling niet. Is dit op een of andere manier op te lossen?
Louis
Xsara Picasso 1,6 16v Image
Hiervoor: Xsara Picasso 18i 16v, bouwjaar 2000, Berlingo, BX’en, GSA’s, 2CV’s, Dyane en in ver verleden “andere” merken
als het goed is heb je links onder op je dashboard je spiegelasftelling zitten
en rechts daarvan zitten 2 knopjes waarmee je de helderheid van je display af kunt stellen
Die knopjes zijn bekend en staan in de helderste stand.
Louis
das vreemd zou je toch de zelfde helderheid moeten krijgen als met licht uit
is bij mij wel het geval en mijn picasso is ook uit 2000 en ik rijd ook altijd met licht aan
Ik denk dat ik de lampjes achter de display moet gaan vervangen
Louis
Dankzij de duidelijke omschrijving van Johan (zie andere thread) de lampjes van de display vervangen en de snelheidsmeter is weer duidelijk zichtbaar tijdens het rijden met lichten aan!
Louis
zie foto’s http://ccnl.zenfolio.com/p316819162
Ik had ook het probleem dat ik met het licht aan overdag m’n display bijna niet kon lezen. (ook een Picasso uit 2000)
Nadat ik met de knopjes links naast het stuur de verlichting wat heb opgekrikt blijft de intensiteit toch minder dan wanneer ik met het licht uit rij.
Is dit normaal of is dit toch een teken om ook de lampjes te vervangen.
(Lijkt mij niet, want als ik met het licht uit rij kan ik het display wel prima lezen, of denk ik verkeerd?)
