2 van de 2
 < Vorige 1 2
voorlampen
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 04 september 2011 02:35 PM
is dat een noodzakelijke/gangbare verbetering op de cx?
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 04 september 2011 02:40 PM
Ja, de volledige stroom van beide koplampen loopt nu door de schakelaar.
Voel maar eens, de schakelaar wordt ook warm als de lampen aan staan.
Door het plaatsen van relais loopt er alleen nog maar een klein stroompje doorheen om het relais te schakelen.
pietjan
Gepost: 04 september 2011 02:42 PM
zet ik dan bij iedere koplamp een relais onder de motorkap?
Voiture
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 05-01-2011
Gepost: 04 september 2011 05:17 PM
Dit is iets dat ik ook nog moet doen, bij mij is het ook stuk gegaan. Hier staat een uitleg.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 04 september 2011 06:00 PM
Nee, dat mag, maar het hoeft niet. Het volstaat om met 1 relais beide koplampen aan te sturen.
Gepost: 04 september 2011 10:16 PM
Met die opmerking, dat je het relais beter zo dicht mogelijk bij de lampen en accu kunt plaatsen i.p.v. onder de lunule.
Met nog de opmerking, dat je het relais beter zo dicht mogelijk bij de lampen en accu kunt plaatsen i.p.v. onder de lunule.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
