Goeiedag iedereen. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Normaal heb ik morgen mijn praktijkexamen maar ik denk dat ik die maar moet afzeggen want mijn zetel is gisteren kapotgegaan. De rugleuning van de passagierstoel klapt niet vast. Enkel in de verste stand en zo kan ik natuurlijk niet rijden
Ik vraag mij nu af wat ik verder moet doen. Normaal zou ik naar de garage rijden maar mijn man wilt de zetel zelf repareren Wij gaan eerst de zetel afhalen om te kijken wat er mis mee is. Ik heb de forum doorgelezen en denk dat wij toch een nieuwe zetel zullen moeten aanschaffen. Heeft iemand misschien een zetel van C3 Pluriel te koop? Alle hulp en tips zijn welkom.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Ik denk dat je man even haast moet maken. Het is niet echt een bekend probleem ,maar de stoel vergrendeld altijd terug im de stand waarin hij is ontgrendeld. Daarna moet je hem weer in de juiste stand zetten met de beugel aan de voorkant.
De rugleuning verstel je door de hefboompjes aan de zijkant naar ACHTEREN te drukken en pas weer los te laten al de leuning in de juiste stand staat.
Suc6 met je examen
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Bedankt voor het antwoord. Het examen heb ik afgezegd omdat de zetel nog in dezelfde staat is. Het probleem is dat die hefboompjes niet meer naar achteren gedrukt kunnen worden.Het voelt alsof ze geblokkeerd zijn. Ik kan ze wel naar voren drukken maar dit is niet de bedoeling
Ok jammer ,dan blijft het even bij de inventiviteit vanje man.
Bedankt voor je facebook actie.
Greetz
CITROEN DIEMEN
Vandaag naar de garage geweest. De frame is kapot en ze kunnen die voor 1000 euro vervangen. Dit is een hoop geld voor een frame vind ik. We zijn dus weggegaan. Ik heb wel een paar aanbiedingen ontvangen van autoslopen. Ze vragen 350 euro zonder BTW. Een stuk minder dan ze in de garage vragen maar ik vraag me af of het nog goedkoper kan. Iemand ideeën?
Totaal aantal Berichten: 9430
Kijk even op http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=pluriel
Daar staat altijd wel een interieur tussen.
Zelfs een compleet leren exemplaar voor € 400,-
Bedankt. Ik heb contact opgenomen met 2 verkopers. In afwachting voor het antwoord…
Ik heb vandaag eindelijk een autozetel gevonden! Die kost maar 160 euro en ze kunnen hem leveren naar Belgie! Die wil ik bestellen maar nu zit ik weer met een vraag: hoe moet het met de airbag? Moet ik de airbag van mijn eigen zetel in de nieuwe laten monteren???
Als het goed is, zit in de andere stoel ook gewoon een zijairbag, vraag dit even na bij de verkoper.
Onder de zitting zitten enkele stekers, o.a. van de airbag.
Deze kan je losnemen, maak wel eerst even de min op de accu los en wacht minstens 15 minuten.
Daarna kan je veilig aan de slag.
Succes met de klus!
In de garage van Citroen kreeg ik te horen dat het vervangen van airbag foutmelding zou veroorzaken. Moet ik het toch proberen? Wat denk je?
Ik heb de bestuurdersstoel al eens uit de auto gehad en later weer teruggeplaatst.
Geen foutmelding gekregen.
Weet niet wat er gebeurt als er een andere airbag in komt.
Mocht je een foutmelding krijgen, dan kan o.a. een dealer dit gewoon even resetten.
Dank je:)
