Overgegaan van mijn iphone naar een android toestel en ik kan nu eindelijk zien wie mij belt. Werkt gewoon goed. Moet wel als ik het contact aan doe de telefoon op bluetooth aan hebben staan, halverwege dan kan hij nog wel eens wegvallen plots en hij wilt dan niet meer connecten. Even contact aan en uit en hij doet het weer.
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 17-01-2011
Heb jij het dus ook dat je tijdens het rijden de melding krijgt dat de verbinding verbroken is?
Vind dat zo raar omdat het MyWay systeem niet kan verbinden.
Rieske schreef:Vandaag had ik een ‘goed gesprek’.
Eindelijk een handsfree gesprek zonder dat ik slecht te verstaan was.
Wat ik gedaan heb ik wat zit duwen tegen de hemel waar het microfoontje zich bevindt. Weet iemand hoe ik die los kan maken en of dat makkelijk verkeerd kan zitten?
Even naar de dealer misschien?
Dat gebeurt ook a.s.maandag.
tilanus schreef:Volgens mij heb ja dan toch je instellingen niet helemaal lekker staan. Hij kent de A73 weldegelijk en betrekt hem ook gewoon in de route.
Tja, was het maar mogelijk om iets nuttigs in te stellen in MyWay. Dan kon ik het daaraan wijten of aan gaan twijfelen Heb alle menu’s doorgefietst en het is heel beperkt wat mogelijk is. Eigenlijk maar goed ook.
In bezit (13-08-2011) Grand C4 Picasso Ligne Business, 5 zits, handgeschakeld, HDi 110 Fap, Nocciola
Gisteren hing mijn navigatie. Hij bleef zeggen dat hij bezig was met de route. Annuleren drukken deed niets, helemaal nergens kreeg ik het weg. Auto aan en uit zetten hielp ook niet Toen maar de gehele instelling gereset in de auto. Toen deed hij het weer.
Enig idee hoe dit in het vervolg gemakkelijker kan zonder alles te moeten resetten.
Wat ook een groot gemis is, is dat de flitspalen alleen worden opgegeven op de richting die je aan het rijden bent. Niet zoals bij tom tom in de omgeving. Dit geintje heeft mij al 1 boete opgeleverd omdat hij het neit aan gaf.
Dat verhaal van die flitspalen en richting begrijp ik niet. Je kunt toch alleen geflitst worden door een paal die op jóuw route staat?
Velen klagen er juist over dat ze allerlei signaleringen krijgen van flitsers die niet op hun route staan. Ik heb dat bij mijn RT4…..
En voor de goede orde: de flitspaal signalering is een hulpmiddel om jou er aan te herinneren dat je daar niet te hard rijdt. Je bent toch niet het type dat te hard rijdt en alleen voor een flitspaal afremt?
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
@marien: dat is toch echt je eigen schuld
resetten van boordcomputer kan ook gewoon tijdens het rijden (setup + 123 en dan in dat menu even zoeken, zit ook reboot functie in)
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
Is dat dan een reboot en niet echt een reset? aka verliezen van instellingen.
Flitser die beide richtingen pakt, maar hij signaleert alleen maar als je hem aan de ene kant nadert. Gebeurd wel vaker en het is irritant want ik wil wel graag weten waar ze staan.
Ik word liever gewaarschuwd voor alles in de omtrek als je ervoorbij rijdt dan alleen maar op de weg er heen. zoals ik al zei, sommige pakken beide rijbanen. Aa den lijve ondervonden laatst.
Ik vind dat 1-weg wel ideaal, word ik niet zovaak lastig gevallen… (volgens mij is dit ook de enige manier van waarschuwing die de myway kent)
het is een reboot (als in Uit en weer aan)
*Ik heb trouwens een paar menuitems gevonden die ingevuld kunnen worden door de gebruiker. Iemand hier al eens mee zitten spelen? (online/offline route volgen, iets over transparency)
Vorige week is mijn auto naar de dealer geweest.
Zij hebben uitgebreid getest en de volgende dag heb ik mijn auto weer opgehaald en het klonk veel beter.
Omdat ik meestal met de motor naar het werk ga en dus niet altijd bel was het weer schuimbekken toen ik vanavond naar huis reed en ik vervolgens weer slecht te verstaan was. Na opgehangen te hebben met mijn vrouw een vriend gebeld en om te zien hoe hij de kwaliteit ervaarde.
Wat opvalt is dat het laatste deel van de zin wegvalt wanneer de andere kant begint te spreken. Het geluid van mijn stem wordt dan wat zachter en onduidelijker.
Toen de telefoon van mijn vrouw aangesloten en gaan rijden. Dit is een Samsung Diva. De kwaliteit is stukker beter en ook valt mijn stem minder weg! Nu is mijn toestel nieuwer (Samsung Ace ST-5830). Sinds gisteren is er nieuwe firmware opgekomen en die werkt wel beter, telefoon hangt niet wanneer wifi aanstaat en verbinding wordt in de DS3 niet zomaar verbroken, dus hoopte ik dat de kwaliteit beter zou zijn.
Welke Smartphones gebruiken jullie met de MyWay en wat is jullie ervaring. Zal dus een nieuwe gaan kopen, weet alleen niet welke.
Richard
Hoi Richard,
Ik gebruik een Blackberry bold 9780 V6.0.0.570 (Bundel 2534, platform 6.6.0.212). Kan zeggen dat het goed matched maar soms wilt de bluetooth pairing niet tot stand komen. Vervelend want dan moet je stoppen om het toch voor elkaar te krijgen. Verstaanbaarheid is prima en je ziet wie er belt of wie je belt. Gebruik de BB ook als jukebox, dus een kabeltje vanaf de hoofdtelefoonaansluiting op de externe audio aansluiting van de Citroen. Dat werkt heel goed, mooi geluid zelfs met de standaard audio app van de bb. Ben hier dus wél tevreden over in combinatie met MyWay.
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 24-08-2011
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk Airdream So Chic
Hallo allemaal,
Weet iemand misschien hoe ik de weergave van de telefoonlijst kan wijzigen van de nu ellenlange lijst naar een zoek op beginletter?
Hiermee bedoel ik een weergave net zoals je een plaatsnaam zoekt in de navigatie.
Alvast bedankt.
Gebruik de cursortoetsen op de radio om snel naar de volgende letter te springen in plaats van het scroll knopje op het stuur. Weergave tel lijst moet je denk ik doen in je telefoon. Andere tip, plaats een uitroepteken voor de achternaam van je belangrijkste tel. nummers. Dan komen ze bovenaan in je lijst te staan. Tenminste, als het op achternaam gesorteerd staat
thanx voor de tip van cursortoetsen, straks meteen is even proberen. ik vond het al raar dat die optie er niet was… blijkt die op de radio verborgen te zitten (ik had al zitten klooien met de stuurbediening)
