Onze Xsara (2004, Break) heeft het volgende merkwaardige probleem.
Als de verlichting is uitgeschakeld gaat het groene lampje rechtsonderin in het dashboard soms knipperen. Het is het dashboardlampje dat gaat branden als je de verlichting inschakelt.
In de weerspiegeling van de auto zie ik dat het licht dan ook daadwerkelijk aangaat.
Opvallend is dat dit vaak gebeurt als de auto op een hellinkje rijdt. Maar ook regelmatig op een vlakke weg. Ik denk aan een los contact of iets dergelijks.
Wat kan dit zijn?
Denk ook precies wat je zelf al zegt. Een los stekkertje / lampje of slecht contact aan / in het tellerhuis.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Ik heb ook iets gelezen over een Com 2000 probleem?
Hoe kan je zien of het daaraan ligt of aan iets anders?
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
Hoi,
Heb zelf een Xsara break HDI uit 2003 (273000 km) met al twee jaar dit zelfde probleem. Als ik met mijn hand even aan de verlichtingshendel zit gaat de verlichting weer uit om even daarna vrolijk weer aan te springen. Dikke kans dat het inderdaad de COM 2000 is, hetgeen een zeer dure reparatie schijnt te zijn. Mijn advies is er gewoon mee door te rijden en je lampen aan te zetten, anders denkt iedereen dat je steeds aan het knipperen bent. Bij mij lost het zich op door overdag met parkeerlicht aan te rijden, dat is volgens mij tegenwoordig niet meer verboden. Nu maar hopen dat volgende week niet je knipperlichten vanzelf aangaan, want dat kan ook nog gebeuren heb ik weleens gelezen.
groet
Totaal aantal Berichten: 7778
Ik heb ook soms dat knipperende lampje in de klokkenwinkel, maar niet het idee dat de koplampen dan ook daadwerkelijk mee knipperen. Het komt inderdaad wel eens voor na het richting aangeven.
Verder heb ik de lichten altijd op de automatische stand staan, dus aleen in het donker of in een tunnel branden ze.
Totaal aantal Berichten: 27893
martekie schreef:Bij mij lost het zich op door overdag met parkeerlicht aan te rijden, dat is volgens mij tegenwoordig niet meer verboden.
Je kan toch ook gewoon overdag dimlicht voeren?
Dat is al aangetoont dat het veiliger is, dus waarom niet.
Zelf rijdt ik altijd met dimlicht aan
