Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Bij mijn Berlingo uit 2002 met 216.000 km piept het sinds kort onder de motorkap. Dit is vooral bij stationair draaien goed te horen. Heb geprobeerd te lokaliseren waar het gepiep vandaan komt maar dat valt nog niet mee. Had eerst het idee dat er een spanrol van de multiriem piepte maar dat is het zeker niet. Ook de krukaspoelie is het niet. Zowel multiriem als de krukaspoelie zijn 45.000 km geleden vervangen.
Het viel me ook op dat de motor iets warmer wordt dan normaal. Dit vooral bij file rijden of hoge snelheid snelweg. Dan stijgt de temperatuurmeter tot iets over het midden. Fans slaan gewoon aan en auto koelt dan keurig tot iets onder het midden terug. Waterpomp misschien?? Of iets in de distributie? Distributieriem is vervangen bij 155.000km door een Peugeot garage in 2009.
Moet er over 2 weken 1500km aan 1 stuk mee rijden en hoop dat iemand me kan vertellen waar ik zou kunnen kijken….
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Ben er net mee in de garage geweest. Het heeft niets te maken met de distributie of krukaspoelie. Maar het is de koppeling die op zijn eind loopt. Het druklager is hetgeen dat aan het piepen is. Wordt ongetwijfeld een dure grap! Anderzijds na 216.000km mag de koppeling ook wel eens aan de beurt zijn. Hoewel deze eigenlijk nog prima zijn werk doet…..
Duur? door iemand die weet waar hij mee bezig is? Nee.
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Heb vandaag o.a mijn eigen garage gebeld voor een grove prijsopgave. Deze kwam op een complete koppeling incl. koppelingskabel en arbeid op een kleine € 550,-. Is goed te doen qua prijs alleen heeft ie geen tijd de komende 2 weken…. Dus verder gebeld met o.a de dealer. Die kwam op € 700,- ‘‘Als het niet tegen zit’’ Anders kon er zomaar een honderd of twee bijkomen!!
Mijn oude garage nog even gebeld. Deze kwam ook op een bedrag van rond de 500 uit. En heeft waarschijnlijk donderdag en vrijdag tijd voor mij….
550 is een mooie prijs.
