Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 17-05-2006
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 16v Exclusive H6 berline, 2009
Mijn Xsara is aan nieuwe banden toe. Achter liggen nu Michelins die bijna op zijn, voor zit Pace, een Chinese flutband. De maat is nu 185 65 14, standaard dus voor een Xsara type 1. Ik zou graag een band willen die een tikje breder en wat hoger is en daardoor wat meer “vult”. Volgens mij is dat bijv. 195 65 14. Een alternatief is natuurlijk 15 inch velgen.
Wie heeft hier ervaring mee. Het gaat me dus juist niet om brede, platte sloffen, maar een comfortabele band, met een goede wegligging die de wielkasten wat meer opvult dan wat er nu onder ligt.
En dan het merk. Michelin lijkt me de juiste keuze of zijn en goede alternatieven ?
Ex: 3x ZX D, 1x Xsara TD, 1x Xantia V6
Ook in bezit: Volvo 240 sedan, Daf 55
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
hmm banden verhogen, ben ik echt geen voorstander van, de auto gaat alleen maar meer zwabberen en “zoeken” met sturen.. Ik zou dan voor 15 inch gaan, of zelfs 16 inch(heb ik nog te koop, zie te koop topic).
Breder is prima, hoger zou ik niet aan beginnen. Bovendien wijkt dan ook je snelheidsmeter weer af..
Michelin is een prima keuze, geen flutbanden nemen. Ik zou echt nooit bezuinigen op banden, dat is het enige contact met de weg en dat moet gewoon goed zijn!
Sander!
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik zou vier goede banden kopen in de standaard maat. Waarom zou je je wielkasten willen “vullen”?
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
wielkasten vullen is natuurlijk mooi, maar dan wel met metaal, en niet met rubber
OK, helder.
195 55 15 is qua band volgens mij ongeveer net zo hoog als 185 60 14. De velg is een inch groter en vult daardoor wat meer.
Is er makkelijk/goedkoop aan geschikte stalen 15 inch velgen te komen ? Die zitten in ieder geval op de Xsara type 2. Zijn 15 inchers van andere Citroëns ook te gebruiken ? Xantia type 2 ?
dus als ik het goed begrijp wil je staal en geen lichtmetaal? En dan 15 inch?
Even marktplaats rondneuzen, daar is genoeg te vinden qua stalen velgen..
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
GerbenZX schreef:OK, helder.
185/60/15 komt overeen met 195/55/15 en heb ik als WB op een ph.1
zomer is 185/65/14 en rijdt meer comfortabel, maar is ook appels en peren vergelijken.
185/60/14 is een Ford/VW maat (Focus1, Golf2).
velgen moeten ET24 - ET27 zijn en kunnen ook van een C3 komen. Xantia heeft Et18, past mogelijk ook maar weet ik niet uit ervaring.
ouder P.206 kan ook, maar kijk/vraag het goed na: daar zit ook ET34 bij en dat gaat echt niet passen (stuurpen komt in velg bij max uitslag).
Vergrijp je niet aan Ford velgen: da’s wel 4 x 108 steek, maar die zitten zelfs op ET38!
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Heel verstandig, niet breder wel iets hoger.
185/70/14 kan ook.
Het verbruik bllijft gelijk,dit in tegenstelling tot breder. Dat is leuk als je op de limiet rijdt.
Logisch is het mooier, het gaat echt niet zwabberen.
Et waardes moet je gelijk houden ivm belasting van je wiellagers.
Neem michelins energy saver das een prima band met een goede wegligging.
Suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
185/70/14 op een Xsara ph.1?
Ik heb ooit een setje geprobeerd, kwam van een P406, maar dat paste achter niet, meen ik..
Kan me niet herinneren wat of waar precies…
De Xsaar is vandaag voorzien van versche sappen, filters, APK en 4 nieuwe Michelins. Wat een wereld van verschil ! Stabiel, geen trillinkjes of wegglijden, echt perfect. Voor de gein ook nog gele H4’s er in gedaan en voorlopig ben ik weer tevreden.
Nu misschien nog andere wieldoppen. Die van een C3 1e type vind ik wel mooi. Is dat een kwestie van klik en klaar ? Nu zitten er Xantia-doppen op; die zitten vast met de wielbouten; is wel zo stevig.
Dat is inderdaad klik en klaar die wieldoppen.. Maar emhm.. foto’s ?
Foto’s van een band, pixels??? Interesting…
Gerben, welke maat heb je nu gekozen?
wat denk je zelf joker… foto’s van de auto natuurlijk….
Toch maar origineel, dus 185 65 14 T en dan van Michelin. Rijdt super !
Foto’s…... ik heb al eens geprobeerd foto’s te plaatsen, maar snap er werkelijk geen hout van.
Is er een beschrijving voor computeranalfabeten ??
http://uploadjefoto.axclub.nl/
foto kiezen, uploaden, link hierneer plempen, klaar
